土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ (精贴转载)手电钻使用时的注意事项
(精贴转载)手电钻使用时的注意事项
发布于:2010-11-03 14:46:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
手电钻的使用应注意以下事项:
1)电源线长度一般不宜超过5m,中间不应有接头。当长度不够时可使用插座板,插座板的引线也不准有接头。临时使用时,当电源的电缆线不够长时,可以用胶质线、塑料电线连接,但接线头必须包缠好绝缘胶带,使用中切勿受水浸及乱拖乱踏,也不能触及热源和腐蚀性介质。使用完毕必须及时拆除连接导线。
2)电源线必须使用橡皮电缆,不可使用胶质线(花线)、塑料电线。因为这类电线不耐热、不耐湿,抗拉抗磨强度差,在使用中很容易损坏绝缘,不安全。
3)存放时间长久的电钻使用前应测试绝缘电阻,电阻值一般应不小于0.5MΩ,最低不小于0.25MΩ。
4)手电钻使用的线路电压不得超过所规定的额定电压的±10%。
5)作业前要确认手电钻开关处于关断状态,防止插头插入电源插座时手电钻突然转动。
6)使用前要认真检查电源线和插头是否完好。对于金属外壳的手电钻必须采取保护接地(接零)措施。通电后用试电笔检查外壳是否有电。如果不做保护接地(接零),使用时要格外小心,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在干燥的木板上操作,并与其它工作人员保持一定距离。在某些易发生触电故障的场所,需装设额定动作电流≤15mA、动作时间≤0.1s的漏电保护器,以保护操作者安全。
7)电钻在使用前应先空转0.5~1min,检查传动部分是否灵活,有无异常杂音,螺钉等有无松动,换向器火花是否正常。
8)使用时切勿将电源线缠绕在手臂上,以防万一电源线破损或漏电造成触电事故。
9)钻孔时不宜用力过猛,转速异常降低时应放松压力,以免电动机过载造成损坏。
10)在往墙上、地板上、吊顶上钻孔时,事先应充分了解其内部的情况,搞清是否埋有电缆、管线、金属预埋件等,以免造成损失。
11)不使用时应及时拔掉电源插头。电钻应存放在干燥、清洁的环境。
12)使用中若发现整流子上火花大,电钻过热,必须停止使用,进行检查,如清除污垢、更换磨损的电刷、调整电刷架弹簧压力等。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
毕业论文
求工程造价毕业论文
