土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教室内给水分区问题与减压阀的设置问题
请教室内给水分区问题与减压阀的设置问题
发布于:2010-11-03 09:31:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一住宅楼:地下一层为商业网点,层高:3.6m,其余储藏部分层高:3.15m;地下二、三层层高:3.05m,2.80m;地上二十九层为普通住宅,层高:2.9m。建筑高度为99.5m,建筑面积为18033‰。现在的给水分区是这样的:给水水源由市政自来水管网直接供水,供水压力0.20MPa。一层商业网点由市政直供;住宅给水系统分低、中、高三个区,分别由院区水泵房内低、中、高区供水设备供水。1~11层为低区,供水压力为0.55MPa;12~22层为中区,供水压力为0.90MPa;23~33层为高区,供水压力为1.20MPa。其中1~4层、12~15层、23~26层在分户水表前设置减压稳压阀,阀后压力0.15MPa。
请问这样分区可以吗?有什么依据吗?1~4层、12~15层、23~26层为什么要设减压稳压阀呢?是依据什么设置的呢?有简单的计算方法吗?
全部回复(6 )
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 沙发
    学习了,。。。。。
    2017-01-12 16:58:12
  • prelive
    prelive 板凳
    想要知道详细的计算过程啊,地上二楼以上层高2.9m,市政管网供水压力为0.20MPa,那么1~4层应该可以采用市政管网直接供水啊。然后就是分区问题。"1~11层为低区,供水压力为0.55MPa;12~22层为中区,供水压力为0.90MPa;23~33层为高区,供水压力为1.20MPa。其中1~4层、12~15层、23~26层在分户水表前设置减压稳压阀,阀后压力0.15MPa。"
    先说低区,0.55Mpa,从引入管始端到最不利用水点垂直几何高差+最不利用水点的最低工作水头+计算管道的水头损失+水表水头损失, 几何高差和最低工作水头我们可以确定,但是沿程阻力损失和局部阻力损失+水表水头损失你们怎么算啊? 其他中区和高区也一样,只有这样才能确定那一层压力超了需要减压,这一部分我比较不了解,想知道准确的计算过程,有老法师给我演算一遍吗? :'( 我自己算沿程阻力损失的时候好烦啊,单位长度的沿程压力损失计算公式自己算怎么都不对劲。。。。 好吧这里是新菜鸟。。
    2016-06-02 16:22:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间排水噪音主要是那部分造成的?
:handshake 卫生间排水噪音主要是那部分造成的?
