土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水噪音主要是那部分造成的?
卫生间排水噪音主要是那部分造成的?
发布于:2010-11-03 09:27:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
:handshake 卫生间排水噪音主要是那部分造成的?
全部回复(12 )
  • jun19860912
    jun19860912 沙发
    学习中,不后悔看过此贴!
    2010-11-17 17:24:17
  • panson
    panson 板凳
    当然可以。排水采用管道井敷设的,多为同层排水。立管漏水问题其实说明需要修补了。如果考虑污染问题,那一切皆有可能。在规范中没有这方面明确规定。只有室外管线和空间格局布置中有污水管对厨房等高洁净及高安静房间不能对穿的要求。对敷设在同一管道井中没有做说明。
    2010-11-12 10:17:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自来水管如何连接
请教各位:自来水进户是白朔料管、室内是PPR管请问这两根管如何连接到一起。白朔料管可以热熔吗?谢谢
