土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷针针长一般取多大?
避雷针针长一般取多大?
发布于:2010-11-03 07:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,避雷针针长怎么确定?用滚球法确定保护范围?一般是取的避雷针高度吗?
全部回复(5 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    是的 图集上都有的呢
    2010-11-03 20:35:03
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    以下供参考:
    第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
    针长1m以下: 圆钢为12mm;
    钢管为20mm。
    针长1~2m.: 圆钢为16mm;
    钢管为25mm。
    烟囱顶上的针: 圆钢为20mm;
    钢管为40mm。
    2010-11-03 14:00:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
奇异的接地故障,求高人解释
本工程中,AC380V电机漏电开关跳闸,后来查线,发现电机相线搭在开关电源的输出(-)极端。电机是搭在开关电源的输出(-)极端,这样运行2-3天,这2-3天中,电机运转正常,开关电源输出也正常。在电机漏电开关跳闸后,查故障时,发现上述问题,同时发现开关电源的负载(如传感器,接近开关等)都损坏了。现在的疑惑是发生故障的原因是什么?可以理解为电机相线将开关电源的输出(-)极打穿接地吗?这样造成漏电开关跳?为什么电机相线搭在开关电源的输出(-)极端,电机和开关电源还能正常工作这么长时间?另外开关电源下面的负载也能正常工作这么长时间?
