土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇异的接地故障,求高人解释
奇异的接地故障,求高人解释
发布于:2010-11-02 23:52:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程中,AC380V电机漏电开关跳闸,后来查线,发现电机相线搭在开关电源的输出(-)极端。
电机是搭在开关电源的输出(-)极端,这样运行2-3天,这2-3天中,电机运转正常,开关电源输出也正常。在电机漏电开关跳闸后,查故障时,发现上述问题,同时发现开关电源的负载(如传感器,接近开关等)都损坏了。
现在的疑惑是发生故障的原因是什么?可以理解为电机相线将开关电源的输出(-)极打穿接地吗?这样造成漏电开关跳?为什么电机相线搭在开关电源的输出(-)极端,电机和开关电源还能正常工作这么长时间?另外开关电源下面的负载也能正常工作这么长时间?
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    楼主分析得有理
    2010-11-03 13:54:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、本身线路接错(电机相线搭在开关电源输出端上),把接在开关电源下的元件烧坏,就是个重大失误,需要吸取教训的地方。
    2、为什么?开关电源下的所有元件也是有一定绝缘强度的,开头相线经这些元件的漏电电流还不足以使漏电开关跳闸,等到慢慢把这些元件击穿损坏后,漏电电流就大了,所以漏电开关就跳了,这是一个破坏过程。
    2010-11-03 12:34:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一份四间平房的电路照明布线图纸
想见四间平房,请各位高手指点,给小弟一份图纸指点,多谢!
