土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器带一个低压出线怎么搞?
两台变压器带一个低压出线怎么搞?
发布于:2010-11-02 21:01:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟有个工程:
2回10kV专线(A\B两个变电站出线)。业主要求进线采用备自投。同时业主要求 6台2000kVA变压器,分3组。每2台一组。
两台变压器 正常情况下 一运一备。当发生2回进线跳闸切换后 同时两台变压器的运行方式换过来。即原备用转为运行。原运行转为备用。
且切换时间业主要求0.5秒完成。
请问各位大虾 该怎么设计啊。手上有这类工程的大虾是否可以共享下图纸。谢谢了。
全部回复(11 )
  • z425286480
    z425286480 沙发
    学习了
    看看
    2010-11-12 17:00:12
  • hzl9710
    hzl9710 板凳
    一级负荷不全需要末端切换的,只有部分消防负荷。见 《高层民用建筑设计防火规范》9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。建筑《设计防火规范》11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
    2010-11-08 23:31:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器差动保护与六角图
电力变压器是电力系统中十分重要的供电设备,同时也是十分贵重的器件,因此,电力变压器的继电保护的可靠与否将直接影响变电所所辖区域的正常供电。而纵差动保护是变压器保护的主保护之一,由于其高压侧与低压侧的电流大小及相位视各变压器联结组别而异,通常使用六角图法检测.所谓六角图法就是通过以高压侧电压为基准测出主变各侧电流的大小及相角,按比例绘制而成。使用六角图法时要注意屏柜内配线相序的正确性。/ s: \. z5 N+ I: |1 a( T利用六角图可以方便简单快捷的测量电流的相位,能够快速判断功率方向继电器等的接线是否正确,因此,熟练掌握六角图是非常必要和有意义的。
