土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器差动保护与六角图
变压器差动保护与六角图
发布于:2010-11-02 17:18:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力变压器是电力系统中十分重要的供电设备,同时也是十分贵重的器件,因此,电力变压器的继电保护的可靠与否将直接影响变电所所辖区域的正常供电。而纵差动保护是变压器保护的主保护之一,由于其高压侧与低压侧的电流大小及相位视各变压器联结组别而异,通常使用六角图法检测.所谓六角图法就是通过以高压侧电压为基准测出主变各侧电流的大小及相角,按比例绘制而成。
使用六角图法时要注意屏柜内配线相序的正确性。
/ s: \. z5 N+ I: |1 a( T利用六角图可以方便简单快捷的测量电流的相位,能够快速判断功率方向继电器等的接线是否正确,因此,熟练掌握六角图是非常必要和有意义的。
下面介绍电流相量六角图的画法
(1)在测量电流相量六角图的专用坐标纸上按适当比例画出
土Uab、Ubc、土Uca(或土Uao、土Ubo、Uco)电压相量。
(2)在Uab相量上找出接人IA、Uab的读数位置,过该点作Uab的垂线L1—L2。
(3)在Ubc相量上找出接人Ia、Ubc的读数位置,过该点作Ubc的垂线M1一M2。
(4)在Uca相量上找出接人Ia、Uca的读数位置,过该点作Uca的垂线Nl—N2。
5 I- K9 t1 M/ F3 r8 D, n; a三条直线Ll—L2、M1—M2、N1—N2应相交于一点A,OA就是电流IA的相量。当读数有误差时,三条直线可能相交于三点,只要三个交点比较靠近,就不影响试验结果的准确性。此时取三个交点的中心作为Ia的端点。
同样的方法作出IB和Ic的相量,这样就作出了电流相量六角图
: p, x" I7 ^- a' V$ t2 k试验方法正确,作图方法准确,电流相量不在预定位置时,说明电流互感器或电流回路接线不正确,应找出原因改正过来。
  • flsbspj
    flsbspj 沙发
    简单点就用多功能相位仪测一下就可以看出来了。
    2010-11-06 09:09:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么是变压器的分列运行?
分列运行是限制短路电流在发电厂、变电所中最简单的方法,请指点。
