正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油及相关故障诊断处理技术
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hygain1231
沙发
分列运行通常用于双电源接线中,两个电源互为备用,设有母联开关,正常情况下母联开关是分开的,即分列运行。某些情况下,母联开关合上,即并列运行。比如一个变电所设两台变压器,平常两台变压器各自带负荷运行,即分列运行;若其中一台变压器需要维护,则要先合上母联开关,两台变压器就并联运行了,然后再断开要维护变压器的二次总开关,这样做可以不影响某些不能停车设备的运行。当然还有其他情况,建议楼主找本工厂供电的书看看。。。
2010-11-09 21:06:09
psmmqhr
板凳
分列运行,就是使阻抗不处于并联,所以阻抗增大(相对于并列运行),即限制短路电流。
2010-11-05 10:21:05
加载更多回复 举报
并列运行,2变压器间联络开关闭合 共同对同一母线供电。2个阻抗是并联关系 此时阻抗小,短路电流大。
那么 分列运行如何接线呢?如何串联?
