土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 脉冲袋式除尘器
脉冲袋式除尘器
发布于:2010-11-02 20:20:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
PPC96-2*5气箱脉冲袋式除尘器
岗位操作规程
PPC96-2*5气箱脉冲袋式收尘器
岗位操作规程
(一) 职责范围
1.负责按要求操作收尘器,确保设备正常运行。
2.负责收尘器及其附属设备的检查、维护;
3.负责压缩空气系统正常运行。
(二) 联系岗位
气箱脉冲袋式收尘器岗位、空压站岗位
(三) 管辖设备(收尘器)
1.脉冲阀:2 1/2 " 10个
2.二位五通单电控电气阀: K25JD-15 10个
3.提升阀气缸: QGB100X400-150-80 10个
4.星型卸料阀: YJD-16A (300X300) 2台
5.收尘器 PPC96-2*5 1台
(四) 开车前的检查
1. 清除设备运转和操作巡检的障碍;
2. 有关安全、照明、信号设施必须完善;
3. 各部螺丝是否松动、折断或脱落;
4. 各部润滑及减速装置是否正常,油质油量是否符合规定要求;
5. 各阀门是否通畅或关闭;
6. 各电机、电器控制、仪表是否正常;
7. 消防、灭火器材是否齐全;
8. 空压机、贮气罐及安全装置是否完好;
9. 检查滤袋有无破裂、脱落;
10. 检查气缸、电磁阀、脉冲阀开启是否灵敏,气路是否漏风;
11. 设备更换或检修时,应试车验收合格后方可开车
(五) 开停车顺序
1. 开车顺序
得到允许开车信号后,通知电工到场,按下列顺序开车,并通知有关岗位。
无火花卸料器-清灰程序控制器-贮气罐出口截止阀-主排风机。
2. 停车顺序
与开车顺序相反。
(六) 故障停车
1. 故障临时停车,应及时向故障点前设备发出停车信号。
2. 故障停车时间较长(超过20分钟),应向故障点后设备发出紧急停车信号。
3. 突然停电时,应将本岗位设备各电器、电机切断电源。
(七) 操作参数及报警参数
1. 操作参数
贮气罐压力: ≥0.3Mpa
2. 报警参数
贮气罐压力: <0.3Mpa时报警
(八) 运行中的注意事项
1.各润滑是否良好,有无滴、冒、缺现象,并按规定要求及时加油;
2.各部螺丝有无松动;
3.各电机、减速机、轴承、轴瓦的温度及电机电流不应超过规定值;
4.设备运转、振动、声音及气味是否正常;
5.各进、出管、阀门是否有堵、漏现象;
6.检查电磁阀动作是否正常,若有故障应及时排除,若有水分、杂质应及时处理;
7.检查各仪表显示是否正常,有故障时应准确判断事故原因,及时处理;
8.观察排风机烟囱空气是否清澈;冒黑烟时说明滤袋已破损,应停机更换;
9.收尘器进口温度:
正常运行时为55-70℃高于90℃时排风机应停止运行;收尘器进口温度超过90℃,易引起烧袋或爆炸事故。
10.压缩空气的供给:
收尘器需要0.3-0.5Mpa的压缩空气,通过电磁阀的动作来控制气缸和脉冲阀的运行,从而达到清灰的目的;当贮气罐压力低于0.3Mpa时,会产生清灰不及时,袋收尘器阻力上升,长时间有燃爆的可能。
11.收尘器进、出口压差:
正常时,应保持压差为0.8-2.1Kpa
若压差超过2.1Kpa时,说明滤袋阻塞严重,应及时调整清灰控制器,缩短清灰周期,增加清灰次数.
若压差低于0.8KPa时,应判断为滤袋有破损现象,此时排风机烟囱冒黑烟,应停机换袋。
13. 袋收尘器叶轮应保证正常运转和有效密封,出现故障时应及时处理,正常后方能开动袋收尘器。
14. 袋收尘器叶轮检修时应保证叶轮和机壳的不同材质和密封要求。
15. 压缩空气接通后,电磁阀不得有漏气现象。
16. 各室清灰气缸按顺序动作,应能听见明显的气缸阀到位声,检查每室电磁阀,需动作迅速灵活,气缸阀板到位准确。
17. 电磁阀的手动和自动操作:
①手动操作
袋收尘器检修后,在收尘器顶部进行手动操作,按顺序逐室进行清灰,检查清灰动作是否准确到位。
②自动操作
正常运行时,采用自动操作,打开微机清灰程序控制器电源开关,定时程序开始运行。清灰时间:1~5分钟(可调),周期间隔:1~60分钟(可调)。
正常运行选择清灰时间T1-1分钟,周期间隔T2-10分钟,即可满足袋收尘器运行要求。
18. 认真填写岗位记录、点检记录和交接班记录,并保持整洁。
(九) 安全要点
1.严格执行《安全技术规程》的有关规定要求;
2.不准跨越、触摸设备运行中的运转部位;
3.不许跨越、乘座安全栏杆;
4.不许在吊装孔下走动;
5.不许焊花或明火掉入袋收尘器;
6.消防灭火装置应齐全;
7.吊装孔的盖板只有在检修需要时才能打开。
(附)设备维护检修规程
袋除尘器的维护检修
1. 定期检查压缩空气气源调压阀、油水过滤器,油水过滤需要定时放水,如气源压力不稳定时应及时调整,压气管路系统不得漏气。
2. 定期检查气缸动作情况,如气缸有漏气现象应及时修理。
3. 收尘器运行时,随时监视排放情况,如发现烟囱冒灰,应及时检查滤袋情况。
4. 停机前必须清灰一次,把滤袋上的清灰除干净,并放空灰斗中的积灰,确保设备安全运转。
5. 各传动部件均应定期注油。
微机时间程序控制器的维护、保养
1. 微机时间控制器安装使用后,应有专人负责保养,每天检查运行情况,出现故障及时排除,并注意做好控制器周围清洁工作。
2. 微机时间控制器接上电源,指示灯不亮,应检查电源是否松动,电源熔丝(0.5A)是否熔断,电源开关是否完好,电源变压器是否正常。电源部分有无断线、脱焊等现象,印刷板及部分元件有220V高压,请注意安全。
3. 微机时间控制器接通电源,电源指示灯不亮或偏暗,电源指示灯是显示的机内12VDC电源,可先断开负荷,让稳压电源空载,如空载不正常,说明负荷发生短路,很可能是个别元件损坏,应逐一检查,如断开负荷后仍不正常,应检查三端式稳压电路是否正常,如已损坏应及时更换。
4. 微机时间程序控制器通电后显示数码管不按顺序翻转,检查计数电路各端输出电压,应符合真值表,如输出电压不正常或不符合真值表,应断开各端输出,断开后仍不正常说明电路已损坏,应更换,断开后即恢复正常,则应从以后的电路中循序查找故障和损坏元件。
5. 微机时间程序控制器通电后显示停留在某一数字不翻,应检查信号是否振荡,译码电路是否完好,计数电路能否正常进行。
6.控制器数码显示不正常,数码在显示某个数字时,或者少掉笔划,应检查数码管各管却及译码管器有否损坏。
7. 微机时间程序控制器数码有显示,但对应的电磁阀不动作,应检查对应的断电器(或电子开关)是否损坏。
8. 微机时间程序控制器显示正常,某一电磁阀常吸,应检查对应的继电器(或电子开关)是否损坏。
9. 微机时间程序控制器显示正常,电磁阀全部不吸,应检查输出保险是否熔断,输出插件接触是否可靠。
10. 微机程序控制器显示正常,三个电磁阀同时吸合,应检查本路有无漏电、碰线、搭锡现象。
11. 微机时间程序控制器显示混乱,几个电磁同时吸合,应检查推动管是否有漏电、击穿或参数不合适。如是B值大可减小。极对地电阻阻或更换B值小的推动管。
检修时应注意,在焊接CMOS电路时,应先断开电源,电烙铁头必须有良好的接地,焊接时间要昼短,CMOS电路输入端一律不得悬空。
12. 微机程序控制器应避免直接暴露在有盐、酸雾、辐射及导电的环境中使用,安装完毕后应有良好的措施防止雨淋、日晒、撞击。
空压机操作注意事项
一、 运转前请检查下列各事项:(特别注意:空压机必须按规定工况使用.)
1. 检查各部位螺丝或螺母有无无松动现象。
2. 皮带之松紧是否适度。
3. 管路是否正常。
4. 润滑油位是否适当。
5. 电缆线及电器开关是否合乎规定,接线是否正确。
6. 电源之电压是否正确。
7. 压缩机皮带轮是否轻易用手转动(检查时须停机,注意安全)
8. 检查所有的阀是否均处于合适的位置及正确的启,闭状态
9. 检查系统并除去其内的外来异物。
10. 打开并再次关闭气罐下部的放水阀。
11. 若系统设备检修后重新启动时,应除去所有为安全维护而安装的维修附件及维修用标志牌。
二、 开始运转的注意事项:
1. 以上各点检查完毕后将排气阀门全开,然后按下起动按钮使机器在无负荷状态下起动运转15min,这样可以延长空压面及原动机的寿命。
2. 检查运转方向是否和皮带防罩上箭头指示相同。若不同,请按图纸重新接线。
3. 起动后若没有异同,则将阀门关闭,使储气罐中的压力逐渐升高到达预定的压力。达到设定之压力后,压力开关自动切断电源,电面停止运转。
三、 压力控制系统的调整:(特别注意:请有经验的技师或本公司业务员进行,不得自行调定。)
依顺时针方向旋转压力调整螺丝,则增高使用压力,反之则设定压力降低。
四、 安全阀的调整:(特别注意:压缩机的使用压力不得高于压缩机的额定工作压力。若需调整,必须请有经验的技师或本公司业务员进行,不得自行调定。)
安全阀的泄放压力一般均设定高于排气压力0.1Mpa,故无须自行再调整,若因其他原因必须调整安全阀排放压力时,可将安全上销定螺母放松,再调节螺线,顺时针旋转则排放压力提高,逆时针旋转,则压力设定下降,设定好排放压力后再将销定螺母上紧.
保养及检查
一、 定期检查及保养事项:
1. 请保持机器之清洁。
2. 储气罐之入水阀每日打开一次排除油水,在湿气较重的地方,请每四小时打开一次。
3. 润滑油请每天查一次,确保定压机之润滑作用。
4. 空气滤清器应15天清理或更换一次(滤芯为消耗品)
5. 不定期的检查各部位螺丝的松紧程度。
6. 润滑油最初运转50小时或一周后请换新油。以后每300小时换新油一次(使用环境较差应150小时换一次油),每运转36H加油一次。
7. 使用500小时(或半年)请将气阀拆出清洗。
8. 每年请将机器各部位清洁一次。
9. 应定期检验所有的防护罩,警告标志等安全防护装罩。
10. 应定期检查所空压机的压力释放装置。停车保护装置及压力表(半年一次),安全阀灵敏性,确保空压机处于正常工作状态。
11. 应定期检介受高温的零部件,如阀、气缸盖、排气管道,清除附着在内壁上的油垢和积碳物。运转时,严禁触摸这些高温部件。
二、 使用和维护:
1. 压力和转向:切勿在超压下使用本设备,与空气压缩机配套部件(如储气罐)必须设置安全阀,且工作压力不得超过额定工作压力,空压机转向应和防护罩上箭头指示相同。
2. 所有维护工作应在停车并切断电源后进行。
3. 拆卸空压面受压件前,空压机应与所有压力源隔开,并且把空压面中的压缩空气完全排空。
4. 修理空压机时,应采取措施避免由于疏忽而使空压面起动,应断开起动电源,并在起动装置上挂一掼示牌:“警告:正在检修,禁止开车!”
5. 成套使用时应维护所有的安全装置,保持其正常功能,安全装置不应发生故障,并只能用提供同样安全的其安装置来替换,应定期检查压力表,安全阀,气压自动开关。
6. 应定期清气阀、空滤器、气缸盖、空气管道及正常条件下压缩空气接触的部件,任何情况下均不应用易挥发性,易燃清洗剂或对体有害的清洗剂来清洗,清洗完成后,所有部件应漂洗并吹干。
7. 压力容器应定期做耐压试验,要求检验周期10年至少一次,(至少每6年对内外表面进行一次检介)。
8. 空压机移动前,应对储气罐减压。开机前,应采取措施防止机器运转时发生位移。
三、 常见机械故障及对策:
1.运转方向不对——马达接线错误——发放变接线(机对温度高)
2.转速缓慢:
(1)(单查)电容接错——启动电容跟工作电容对换(2)电压降低——主电力公司检修(3)皮带过松——调整皮带(4)马达故障——送电机厂修理
3.激烈震动:(1)排气压力过高——降低排气压力(2)转速太高——降低转速(3)V型皮带不正或飞轮松动——重新调整(4)曲轴变形——送专门工厂修理或更新
4.转动时有“咳!咳!”异声:
(1)阀座松动——锁紧阀座(2)活塞冲击气缸盖——加厚衬垫(3)连杆轴承合金磨损——轴承合金修量掉新(4)皮带轮或轮键松脱——拴紧
5.夺;和无灶升高或达到规定压力:
(1)阀片作用不良;阀片漏气——修磨或更换阀片(2)阀座弹簧失灵——更换新品(3)阀片附碳或油漆等异物——拆除清洗(4)安全阀或自动释荷漏气——拆开清洗修理,或换新品(5)排气阀、放水阀、管头及螺丝等漏气——整修拴紧或更换新品(6)活塞环磨损——更换活塞环
6.润滑油消耗量过多:
(1)加油过多——调整油位(2)活塞环磨损;活塞气缸磨损——更换新品
7.电机过热:
(1)压力调整月份牌高致超荷运转——降低使用压力(2)电压过高或接用电线地长——请电力公司检修或换较粗电线(3)排气阀或单向阀故障;轴承烧毁——换装新品(4)活塞烧毁——换、修
8.排气量减少:
(1)需求排气量大于额定理——更换较大排量之空压机(2)输出压力大于额定压力——降低使用压力(3)排气管太小太长——更换较大短之管(4)空气滤清器堵塞——拆下清理(5)阀组破损或未密合定位——送工厂修理(6)衬垫磨损——更换新品(7)活塞环或气磨损——更换新品(8)三角皮带松动——重新调整
9.释荷动作失效:
(1)释荷活塞销未完全脱离——调整之(2)排气管漏气——更换新品(3)释荷阀压杆头端磨耗或其它零件损伤——换修(4)释荷管路堵塞或泄漏——拆开清洗或换新(5)释荷活塞卡死——拆开检修或换修
10.储气罐压力过高或安全阀叫响:
(1)输出压力大于额定压力——降低使用压力(2)释荷系统损坏、失灵——换修(3)释荷压力设定过高——降低设定压力(4)压力表扣款——换修(5)释荷空气管路漏气——检修或换新(6)安全阀设定压力过低或损坏——调高安全阀压力或换新
11.阀组磨耗或破裂:
(1)阀组污垢——拆下清洗(2)压力过高——降低使用压力(3)阀座过热——检视排气管是否顺畅并清洗之(4)阀座松脱——重新销紧(5)污物、锈质进入阀座——拆下清洗(6)阀片断裂——换装新品
设备技术参数:
1. 型号:( PPC96-2*5)型脉冲布袋除尘器,一套
1) 处理风量:65000 m3 /h
2) 过滤面积:960m2
3) 过滤风速:1.1m/min
4) 除尘效率:99.95﹪
5) 漏风率: <3﹪
6)喷吹压力:0.4-0.7MPa
2.布袋 Ф130×2200
材质:亚克力/亚克力基布
克重:500g/m2 厚度:1.9mm
使用温度:<140℃、短时160℃ 滤袋透气量:14m3 /m2 min
经向接力:>800N/5*20cm 纬向拉力:>1300N/5*20cm
径向伸长:<25% 纬向拉长:<45%
后处理:烧毛、压光 耐酸度:5%-10%
后期处理:加工前滤料做强化防腐蚀浸泡处理
3.骨架
Ф125×2150,8根丝,丝径3.8mm冷拔丝表面喷塑处理
4.螺旋输送
LSФ300*4.4米, 4KW 材质:Q235
5.气缸
型号:SCJ-10-FA 使用压力:1-8.0kgf/cm2
使用温度:0-60℃ 使用电压:DC24V
6.脉冲阀
型号:DMF-Z-62S 使用压力:0.2-0.6MPa 使用温度:-10~55℃ 使用电压:DC24V
7.卸料器
型号:YJD16A 工作电压:380V
工作温度:≤80℃ 转数:43r/min
电机功率:1.5kw
[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-11-2 20:37 编辑 ]
  • xm200702
    xm200702 沙发
    很详细,很好!要是在附上cad图纸就更好了。
    2010-12-16 16:21:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
路由器自动拨号上网设置
上海贝尔阿尔卡特Home PlusPlus 500 s6307mv 自动拨号+多机共享上网路由设置 经过仔细的研究,配置成功了.设置方法如下:一、设置调制解调器1.在ie中输入192.168.1.1(默认网关),密码和帐户一样都是admin.2.左边的”高级设定”下的”WAN”,选VPI/VCI是0/35(北京的参数,各地区不一样的),点”编辑”3.”服务种类”选”UBR WITHOUT PCR”,点”下一步”进行下去.
