土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 路由器自动拨号上网设置
路由器自动拨号上网设置
发布于:2010-11-02 20:07:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
上海贝尔阿尔卡特Home PlusPlus 500 s6307mv 自动拨号+多机共享上网路由设置
经过仔细的研究,配置成功了.设置方法如下:
一、设置调制解调器
1.在ie中输入192.168.1.1(默认网关),密码和帐户一样都是admin.
2.左边的”高级设定”下的”WAN”,选VPI/VCI是0/35(北京的参数,各地区不一样的),点”编辑”
3.”服务种类”选”UBR WITHOUT PCR”,点”下一步”进行下去.
4.选择”PPP over Ethernet (PPPoE)”,其他不改,下一步
5.填入ADSL帐户和密码,服务名不用填写,认证方法为AUTO,下面的”按需拨号(使用空闲时间计时器)”和”PPP IP扩展”可不用打钩.
6.启用IGMP组播和WAN服务,”启用IGMP组播”和”启用WAN服务”都打勾,直接点下步.
7.最后”保存”就OK了
最后再重启MODERM后来激活设置.
二、设置本地连接(用集线器连接的,不使用uplink端口)。
ip:192.168.1.x
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS主服务器:202.106.0.20
DNS副服务器:202.106.46.151(北京的,各地区不一样的)
成功了!!,如果以后掉线了,则重新启动电脑就好了。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
小型三相异步电动机单相运行方法
小型三相异步电动机单相运行 小型三相异步电动机单相运行对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。1. 电动机单相运行时的连接方式(1)三相绕组的三角形连接 将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
