土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 线路故障,主变重瓦斯动作,何解?
线路故障,主变重瓦斯动作,何解?
发布于:2010-11-02 20:15:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10kV出现相间短路,结果主变重瓦斯动作跳了,是什么原因?
故障后检查主变本体完好,排除线路故障,送电成功。
全部回复(28 )
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    请问速断动作了吗???
    “故障电流,使主变发热, 引起变压器油的流动,导致瓦斯动作。”这个导致的重瓦斯动作时间肯定没有速断快。
    2011-01-04 11:01:04
  • wang1983-027
    wang1983-027 板凳
    变压器快有问题了,不要认为是误动哦,还是详细检查下比较好。
    2010-12-31 16:54:31
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
10kV电缆发生单相接地故障后的图片
10kV电缆发生单相接地故障后的图片
