土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 五星级酒店厨房和洗衣房的软化水一定需要做软化水箱吗
发布于:2010-11-02 16:50:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下,五星级酒店的热水系统的软化问题 ,现在是裙房一个分区(包括厨房洗衣房和其他卫生间用热水)用两个半容积式换热器提供热水, 21-26层(24-26层是餐饮)一个分区共用两个半容积式换热器提供热水,厨房公司提出需要软化水,这两个分区的补水均由相同分区的冷水系统补水,设备均在地下一层,都是闭式系统.软化系统是否可以在冷水补水的出口接一个全自动软水器后直接进半容积式换热器?这样做有几个疑问:1.21-26层的补水压力是124米,有没有能承受这么高压力的全自动软水器?2. 经过全自动软水器后的水是否能满足软化要求,是否一定需要加软化水箱?3.假如需要加软化水箱,那就需要增加补水泵,设备需要占地方.4.有没有可以装在厨房的热水总管上的密闭软化设备,这样经过软化设备后就能满足厨房的软水要求,系统简单很多.
全部回复(5 )
  • fox-angel
    fox-angel 沙发
    楼上的学习了
    2012-01-18 17:41:18
  • heavenlxl01
    heavenlxl01 板凳
    对于冷水系统。总的来说,五星级酒店都有水质硬度要求。大概在150左右。如果当地水质不能满足硬度要求的话都要软化,这个标准能够满足热水系统水质的使用要求了。所以通常酒店不单独针对热水设软化系统设施。对于酒店洗衣房软化水硬度一般要求<70度要单设软化水箱(如果洗衣房仅洗客衣的话不需要软化)。厨房一般不单设软化水系统由厨房公司在需要软化水的地方局部处理。设水箱是因为酒店有停水时的储水要求。个人之前在酒店设计中的一些做法,欢迎大家来讨论。
    2012-01-04 11:14:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这样要不要安装喷淋系统?
我现有一个生产房 ,有一栋2层,总共有 1111平米,在旁边有一用钢筋撘的棚,有1035平米。算完也就是有 2146平米,是生产鞋子的厂。像这样的要不要设自动喷淋系统?? 规范是怎么规定设自动喷淋的?在多大的面积才要安装喷淋系统??? 请高手指点一下啊 ,我在线等着答案, 急啊 ,谢谢了!~
