土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很苦恼,关于综合楼的定义,你也许和我一样不明白
发布于:2010-11-02 00:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在GB 50045-95《高层民用建筑设计防火规范》中对综合楼的定义是:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。
我现在做的一个项目情况是这样的:7层楼带一个地下停车库,一层至五层的每层是商场,而六层至七层则是与商场独立的办公区域,那么请问这栋公共建筑是综合楼吗?
我想大家肯定会说是综合楼,因为有商场啊,又有办公区域啊, 但是仔细看下定义, 由二种及二种以上的用途的楼层组成的公共建筑,首先一至五楼的每层都是一种用途即商业,而六至七楼的每层都是一种用途即办公,所以这栋建筑师由一种用途的楼层组成的公共建筑,那么就不是综合楼。 我的理解是,如果是综合楼的话,每层都有二种或以上的用途,譬如一至七层每层都由商业和办公组成的用途才叫综合楼。
大家觉得呢,如果不是综合楼,那应该是什么楼呢,郁闷啊~~
全部回复(17 )
  • yangyangluo
    yangyangluo 沙发
    也有同样的疑惑,如果某高层,上面都是单位的办公室,地下室是车库,哪是属于综合楼么?,如果属于综合楼,那活在延续时间就是3h。
    2013-06-15 18:53:15
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    这个问题绕来绕去的没意思
    2012-02-16 10:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教个问题
前几天碰到个短路问题 是MNS配电柜里面的一个抽屉的出线侧短路我挺现场的师傅说是一根导线因为与螺栓连接不紧密 导致温度升高 然后烧毁后碰到抽屉的地面形成短路 然后另外两相飞温导致三相短路我的问题是:如果是TN-C系统 如果有一相对地短路以后 那么变压器上的零序电流互感器不会动作吗?而且和另外2相有什么关系?会飞温吗?
