正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我看到有地方说用隔离变压器,二次不用接地,就可以?是这样么还有个问题啊,到底如图哪些接地摇从接地体引,哪些可以从MEB上引 很困惑啊 好像每个同一的做法啊[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-11-1 22:12 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
TN-C系统是四线,就是有PEN线。
2010-11-02 12:07:02
ken544
板凳
TN-C系统不了解~~~
2010-11-02 11:12:02
加载更多“一根导线因为与螺栓连接不紧密 导致温度升高 然后烧毁后碰到抽屉的地面形成短路 然后另外两相飞温(弧)导致三相短路”的分析非常正确!
低压侧变压器的零序保护(开关跳闸)的定值是多少,一根小线的短路电流能大于这个保护定值吗?!
一般低压侧零序保护定值不小于变压器额定电流的1/2,一根小线的短路电流会大于这个值吗???:L
