正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
查了一下我国硅钢片牌号的表示方法 例如取向硅钢片的表示方法为 DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片) 可是网上说“铁损越低牌号越高质量也高” 这句话有点难理解, 根据牌号的表示方法 应该是铁损越高,牌号也应该越高。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
