土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁芯硅钢片的头疼问题
变压器铁芯硅钢片的头疼问题
发布于:2010-11-01 10:33:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
查了一下我国硅钢片牌号的表示方法
例如取向硅钢片的表示方法为 DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片)
可是网上说“铁损越低牌号越高质量也高” 这句话有点难理解, 根据牌号的表示方法 应该是铁损越高,牌号也应该越高。
请大侠们赐教!:handshake
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主想研究什么?
    为什么要考虑变压器铁芯的铁损?
    2010-11-01 12:03:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求有6台2000的变压器的变配电所平面布置图
现急求有6台2000的变压器的变配电所平面布置图,一楼高压,二楼电缆夹层,三楼低压!
