土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吸气压力变低
吸气压力变低
发布于:2010-11-01 11:32:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台冰水机组出水温度在2℃,氨制冷的吸气压力在0.39-0.4MPa左右,用了六个月变成0.35左右吸气压力,是不是换热器里油了?导致换热面积不够,温差变大导致吸气压力变低?哪位大侠经历过这种情况,传授下!
全部回复(3 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    3楼的荣昌制冷说的很详细啊,蒸发压力低不过与这几种情况。
    2010-11-02 19:21:02
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    制冷剂不足,节流阀开得过小,冷负荷变低,系统存在堵塞,换热性能差等都会造成吸气压力变低。
    2010-11-02 08:09:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
伊莱克斯冰箱为何脏堵这么难修。过滤器换N个了
我的这台冰箱是218E的制冷剂是134A的,原机故障时高压除露管漏,修好后一直用了半个月。突然就不制冷了,经检查是脏堵了,过滤器里面都是黑色的粉末,但绝对不是焊接的氧化皮。就连电磁阀芯也堵了,本人没有氮气,用氧气吹得,修复好电磁阀后上机运行一个小时又堵了,如此反复换了有十多个过滤器了,真是搞不明白脏物是从哪来的。冷凝器都改外挂了还是依旧,压缩机油到出来倒不是清澈的,有点发浑浊,但是就我的经验应该是正常的,难道是我修理系统时F12的加液管混合用的原因,造成系统油产生另一种杂志,但是本人一直修其他的134a的冰箱,没有这种情况发生过啊,只是头一次啊,望高人给指点一下。本人不胜感激啊
