土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 伊莱克斯冰箱为何脏堵这么难修。过滤器换N个了
发布于:2010-10-31 22:52:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的这台冰箱是218E的制冷剂是134A的,原机故障时高压除露管漏,修好后一直用了半个月。突然就不制冷了,经检查是脏堵了,过滤器里面都是黑色的粉末,但绝对不是焊接的氧化皮。就连电磁阀芯也堵了,本人没有氮气,用氧气吹得,修复好电磁阀后上机运行一个小时又堵了,如此反复换了有十多个过滤器了,真是搞不明白脏物是从哪来的。冷凝器都改外挂了还是依旧,压缩机油到出来倒不是清澈的,有点发浑浊,但是就我的经验应该是正常的,难道是我修理系统时F12的加液管混合用的原因,造成系统油产生另一种杂志,但是本人一直修其他的134a的冰箱,没有这种情况发生过啊,只是头一次啊,望高人给指点一下。本人不胜感激啊
全部回复(13 )
  • yulu1029
    yulu1029 沙发
    这种现象我遇到过,你先用高压氮气分别吹高压部分和低压部分。建议从毛细管和过滤器连接处断开。如果毛细管出气量正常,算你运气好,换个R134专用的过滤器就解决了。市场上有些过滤器说是通用其实用到R134系统上容易出现黑色的东西堵住过滤器。没有R134专用的可以用海尔售后专用的过滤器,就是R12的也行。毛细管堵了你就要开后背换毛细管了。我就是用的海尔售后专用的过滤器解决这个问题的。
    2010-11-16 23:25:16
  • dxjg
    dxjg 板凳
    用氧气试压所造成,增加维修设备
    2010-11-15 18:43:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如果关于制冷开店需要注意什么,多谢赐教
想自己做啦,心情相当复杂,对于以后也是一片渺茫,希望朋友多给些建议、及帮助和建议,多谢大家:handshake
