正在加载...
0人已点赞
全部回复(33 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如果只有一台室内机,却装了这种双机切换器,然后设定高温同开温度27℃,而空调启动温度是30℃。那么该空调到了27℃会不会启动制冷呢?哪位前辈知道的话,能帮小弟解惑,先谢过了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
讨论湿球温度,先要说下干球温度。
2010-11-03 01:59:03
赞同2
小虎子在线
板凳
同意楼上的说法
2018-12-27 17:14:27
加载更多干球温度就是不通过任何特殊措施,直接测得不受阳光直接照射的空气温度。
而湿球温度是用湿润的纱布包裹温度计的感温部分,所测量的温度。
湿球温度产生的过程:湿润纱布中的水不断向周围空气中气化,并吸热,使温度计感温部分的温度下降。
从空气状态变化的过程来看,湿球温度是由干球温度沿着等焓线下降到100%相对湿度时的干球温度。
也就是说,虽然某一状态下的空气湿球温度可能低于干球温度,但两者之间是等焓的。因为某一状态的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生的是绝热热湿交换,湿度提高温度下降总焓不变,直至纱布温度足够低,能使感温包周围的空气达到饱和状态后,水分的气化接近停滞,此时湿球温度计的温度就稳定下来,不再下降。
某一空气状态的湿球温度和空气的相对湿度有关,如果空气的相对对湿度低(比较干燥),那么纱布里的水更容易气化,降温幅度就大。反之,降温幅度就小。如果空气的相对湿度是100%,则纱布中的水分无法气化到空气中去,也就不会有降温现象的存在。
所以,独立的给出一个湿球温度是没有意义的,湿球温度要和干球温度同时比较,之间的差值越大,说明该状态的空气相对湿度越低。
