土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2010年造价工程师技术与计量真题及答案[转帖,答案不一定完全正确]
发布于:2010-10-31 22:23:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
2010年造价工程师技术与计量真题及标准答案【单项选择题部分】
1.道路选线难以避开地质缺陷,但尽可能使路线(C )
A 处于顺风坡上方 B处于顺风坡下方 C与岩层走向接近正交 D与岩层走向接近平行
2.在不满足边坡防渗和稳定要求的砂砾地层开挖基坑,为综合利用地下空间,宜采用的边坡支护方式是(A)
A地下连续墙 B地下沉井 C固结灌浆 D锚杆加固
3.大理岩属于(B)
A岩浆岩 B变质岩 C火成岩 D沉积岩
4.关于土的工程性质,正确的说法是(D)
A土的颗粒级配越好,其工程性质受含水量影响越大
B土的颗粒级配越差,其工程性质受含水量影响越大
C A土的颗粒越大,其工程性质受含水量影响越大
D A土的颗粒越小,其工程性质受含水量影响越大
5.建筑物结构设计对岩石地基主要关心的是(A)
A岩体的弹性模量 B岩体的结构 C岩石的抗拉强度 D岩石的抗剪强度
6.地层岩性对边坡稳定影响较大,使边坡最易发生顺坡滑动和上部崩塌的岩层是(C)
A玄武岩 B火山角砾岩 C黏土质页岩 D片麻岩
7.某跨度为39M的重型起重设备厂房,宜采用(D)
A砌体结构 B混凝土结构 C钢筋混凝土结构 D钢结构
8.有二层楼板的影剧院,建筑高度为26M,该建筑属于(D)
A低层 B多层 C中高层 D高层
9.同一工程地质条件区域内,在承受相同的上部荷载时,选用地基最浅的基础是(B)
A毛石基础 B柔性基础 C毛石混凝土基础 D混凝土基础
10.下列墙体中,保温、防火、承重性均较好的是(A)
A舒乐舍板墙 B轻钢龙骨石膏板墙 C预制混凝土板墙 D加气混凝土板樯
11.普通民用建筑楼梯的踏步数一般(D)
A不宜超过15级,不少于2级 B不宜超过15级,不少于3级
C不宜超过18级,不少于2级 D不宜超过18级,不少于3级
12.通常情况下,25MM厚的防水层用内掺5%防水剂的防水砂浆制成,该防水层主要用于(B)
A装配式平屋面的刚性防水 B现浇平屋面的刚性防水
C卷材防水屋面的防水 D卷材防水屋面的找平
13.在城市道路上,人行天桥宜设置在(C)
A重要建筑物附近 B重要城市风景区附近 C商业网点集中的地段 D旧城区商业街道
14.钢筋混凝土空心桥墩的壁厚宜为(D)
A100-120 B120-200 C200-300 D300-500
15**式基础的适用条件是(A)
A涵洞地基为较密室的砂土 B涵洞地基为较松散的砂土
C孔径小于2M的涵洞 D允许承载力为200-300KPA的地基
16.具有相应经济实力的城市不建地铁,其主要原因是(C)
A人口不到200万 B交通干道单向客流量未超过2万人次/小时
C地面和上部空间有较大的开发余地 D施工困难,工期长
17钢筋抗拉性能的技术指标主要是(B)
A疲劳极限,伸长率 B屈服强度,伸长率 C塑性变形,屈强比 D弹性变形,屈强比
18.要求合格的硅酸盐水泥终凝时间不低于6.5H,是为了(A)
A满足早期强度要求 B保证体积安定性 C确保养护时间 D保证水化反应充分
19.拌制混凝土选用石子,要求连续级配的目的是(D)
A减少水泥用量 B适应机械振捣 C使混凝土拌合物泌水性好 D使混凝土拌合物合易性好
20.泵送混凝土有关技术参数,正确的是(C)
A水灰比大于0.6 B砂率大于45% C水泥用量大于300KG/M3 D石子最大粒径小于20MM
21.碾压混凝土掺用粉煤灰时,宜选用(C)
A矿渣硅酸盐水泥 B火山灰硅酸盐水泥 C普通硅酸盐水泥 D粉煤灰硅酸盐水泥
22.高强混凝土要求(B)
A水泥等级不低于32.5 B水泥用量不少于550KG/M3 C水泥用量不少于500KG/M3 D水泥用量不大于?
23.在混凝土中掺入玻璃纤维或尼龙不能提高混凝土的(C)
A抗冲击能力 B耐磨能力 C抗压强度 D抗震性能
24.在水泥石灰砂浆中,掺入粉煤灰是为了(A)
A提高和易性 B提高强度和?性 C减少水泥用量 D缩短凝结时间
25.作为天然饰面石材,花岗岩与大理石相比(B)
A色泽可选性多 B抗侵蚀性强 C耐火性强 D抗风化性差
26.建筑装饰性地面宜选用(C)
A醋酸乙烯,丙烯酸酯乳液涂料 B聚醋酸乙烯乳液涂料 C聚氨酯涂料 D聚乙烯醇水玻璃涂料
27.高温车间防潮卷材宜选用(D)
A氯化聚乙烯-橡胶防水卷材 B沥青复合胎柔性防水卷材
C三元乙丙橡胶防水卷材 DAPP改性沥青防水卷材
28.IV级防水等级选用的防水涂料是(A)
A再生橡胶改性防水涂料 B聚氨酯防水涂料 C丙烯酸酯防水涂料 D环氧树脂防水涂料
29.在松散潮湿的砂土中挖4M深的基槽,其支护方式不宜采用(C)
A悬臂式板式支护 B垂直挡土板式支撑 C间断式水平挡土板支撑 D连续式式水平挡土板支撑
30.轻型井点降水安装过程中,冲成井孔,拔出冲管,插入井点管后,灌填砂滤料,主要目的是(B)
A保证滤水 B防止坍孔 C保护井点管 D固定井点管
31.采用深层搅拌法进行地基加固处理,适用条件为(C)
A砂砾石松软地基 B松散砂地基 C黏土软弱地基 D碎石土软弱地基
32.某房屋采用的毛石基础设计宽480MM,为保证整体性和稳定性,设置拉结石长度应(D)
A不小于120 B不小于240 C大于300 D大于320
33.预应力钢筋与?的对接,宜采用的焊接方式是(C)
A电阻点焊 B电渣压力焊 C闪光对焊 D电弧压力焊
34.采用先张法进行预应力混凝土构件加工,说法错误的是(C)
A同时张拉多根预应力筋时,应事先调整初应力,使其相互之间应力一致
B预应力筋张拉后与设计位置偏差不得大于5MM
C预应力筋宜采用电弧切割,不得采用切割机切断
D应采取正确的湿热养护制度与减少因温差造成的预应力损失
35.采用叠浇法预制构件,浇筑上层构件混凝土时,下层构件混凝土强度与至少达到设计强度的(B)
A20% B30% C40% D50%
36.堤身较高或受地形限制时,建筑路堤的方法通常采用(D)
A水平分层建筑 B竖向建筑 C纵向分层建筑 D混合建筑
37.采用顶推法进行桥梁承载结构的施工,说法正确的是(C )
A主梁分段预制,速度较快,但结构整体性差 B施工平稳无噪声,但施工费用高
C顶推法施工时,用钢量较大 D顶推法宜在变截面梁上使用
38.采用全断面推进机进行岩石地下工程施工的说法,正确的是(B)
A对通风要求较高,适宜打短洞 B开挖洞壁比较光滑
C对围岩破坏较大,不利于围岩稳定 D超挖大,混凝土衬砌材料用量大
39.有关项目管理实施规划的说法,正确的是(D)
A由组织管理处编制 B由项目管理咨询机构编制
C是宏观性、全局性的管理文件 D是项目经理部实施管理的主要依据
40.项目管理规划大纲中各种技术组织措施应立足于(B)
A同行业企业的平均经营管理水平和能力 B本单位的经营管理水平和实际能力
C同行业企业的先进经营管理水平和能力 D本单位分经营管理发展水平和目标
41.下列是项目管理规划大纲编制过程中的工作步骤(D):1)收集、分析项目的有关资料和信息 2)明确项目目标 3)明确项目管理内容 4)编制项目目标计划和管理计划 5)确定项目管理组织模式、结构和职责 6)汇总整理、报送审批 正确的编制程序是:
A123456 B213546 C125346 D215346
42.不应作为工程项目管理实施规划编制依据的是(B)
A同类项目的相关资料 B项目目标控制措施 C项目条件和环境分析资料 D项目管理规划大纲
43项目沟通管理计划的内容应包括(A)
A信息的使用权限规定 B信息来源和传播途径 C项目创新总结计划 D项目管理中的信息流程
44.在施工总平面图设计中,铁路沿线仓库应布置在(B)
A铁路线两侧 B靠近工地一侧 C弯道外侧 D坡道上部
45.在单位工程施工组织设计中,确定施工起点流向的目的是(D)
A解决各项目之间在时间上的顺序和搭接问题
B解决项目质量、安全、节约和季节性等问题
C解决工艺组合与空间、工作面的协调问题
D解决施工项目在空间上施工顺序合理的问题
46.单位工程施工平面图设计的主要依据是( B)
A工程概况和施工方案 B施工方案和施工进度计划
C施工进度计划和资源需求计划 D资源需求计划和材料半成品地方场地
47.在建设工程工程量清单中,分部分项工程量的计算规则大多是(D)
A按不同施工方法和实际用量计算 B按不同施工数量和加工余量之和计算
C按工程实体总量净量和加工余量之和计算 D按工程实体尺寸的净量计算
48.统筹法计算分部分项工程量,正确的步骤是(C)
A基础—底层地面—顶棚—内外墙—屋面 B底层地面—基础—顶棚—屋面—内外墙
C基础—内外墙—底层地面—顶棚—屋面 D底层地面—基础—顶棚—内外墙—屋面
49.根据《建筑工程建筑面积计算规范》,半地下室车库建筑面积的计算,正确的是(A)
A不包括外墙防潮层及其保护墙 B包括采光井所占面积
C层高在2.10M及以上按全面积计算 D层高不足2.10M应按1/2面积计算
50. .根据《建筑工程建筑面积计算规范》,有永久性顶盖无围护结构的按其结构底板水平1/2面积计算建筑面积的是(D)
A场馆看台 B收费站 C车棚 D架空走廊
51. .根据《建筑工程建筑面积计算规范》,有永久性顶盖的室外楼梯建筑面积的计算,正确的是(C)
A按建筑物自然层的水平投影面积计算 B不计算建筑面积
C按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算 D按上层楼梯底板面积计算
52.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,不应计算建筑面积的项目是(C)
A建筑物内电梯井 B建筑物大厅回廊 C建筑物通道 D建筑物内变形缝
53.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,实心砖外墙高度的计算,正确的是(C)
A平屋面算至钢筋混凝土板顶 B无天棚者算至屋架下弦底另加200MM
C内外山墙按其平均高度计算 D有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加300MM
54.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,后张法预应力钢筋长度的计算,正确的是(B)
A两端采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔洞长度计算
B采用后张混凝土自锚时,钢筋长度按孔洞长度增加0.35M计算
C两端采用帮条锚具时,钢筋长度按孔洞长度增加0.15M计算
D采用JM锚具,孔洞长度在20M以内时,钢筋长度增加1.80M计算
55.根据混凝土结构工程施工及验收规范,直径为φ的钢筋做受力筋,两端设有弯钩,每钩增加长为4.9φ,其弯起角度应是(C)
A.90 B120 C135 D180
56.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,防水卷材的计算,正确的是(A)
A平屋顶按水平投影面积计算 B平屋顶找坡按斜面积计算
C扣除烟囱、风洞所占面积 D女儿墙、伸缩缝的弯起部分不另增加
57.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,保温柱的工程量计算,正确的是(D)
A按设计图示尺寸以体积计算 B按设计图示尺寸以保温层外边线展开长度乘以其高度计算
C按图示尺寸以柱面积计算 D按设计图示尺寸以保温层中心线展开长度乘以其高度计算
58.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,扶手,栏杆装饰工程量计算应按(B)
A设计图示尺寸以扶手中心线的长度(不包括弯头长度)计算
B设计图示尺寸以扶手中心线的长度(包括弯头长度)计算
C设计图示尺寸扶手以中心线长度计算,栏杆以垂直投影面积计算
D设计图示尺寸扶手以中心线长度计算,栏杆以单面面积计算
59.某根C40钢筋混凝土单梁长6M,受压区布置2φ12钢筋(设半圆弯钩),已知φ12钢筋的理论质量0.888KG/M,则2φ12钢筋的工程量是(D)
A10.72 B10.78 C10.80 D10.83
60.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,装饰装修工程中可按设计图示数量计算工程量的是(B)
A镜面玻璃 B厨房壁柜 C雨蓬吊柱饰面 D金属窗台
TOP
[ 本帖最后由 csu_xiaohong 于 2010-10-31 22:26 编辑 ]
  • lgq1818
    lgq1818 沙发
    多谢分享资源
    2010-12-01 15:53:01
  • csu_xiaohong
    csu_xiaohong 板凳
    2010计量61-80多选题
    看了一下,网页,缺少计量61-80道题:
    61
    "下盘沿断层面相对下降,这类断层大多是(BC)
    A受到水平方向强烈张应力形成的X
    B受到水平方向强烈挤压力形成的√
    C*线与褶皱方向基本一致√
    D*线与拉应力作用方向基本垂直x
    E*线与压应力作用方向基本平行(垂直)"
    62
    "平面尺寸较大的建筑门厅常采用(DE)
    A 板式现浇钢筋楼板
    B预制钢筋砼
    E 无梁楼板
    C 预制钢筋砼空心楼板 D井字形肋楼"
    63
    "中心城区道路绿化常见的类型有(A D) A E
    A 营造乔木行道树 B 营造灌木行
    E营造风景林
    C 营造绿化防护工程 D营造防护林"
    64
    "桥梁中的组合体系拱桥,按构造方式和受力特点可以分为(D E)
    A 梁拱组合桥
    B桁架拱桥 C钢架拱桥 D桁式组合拱桥
    E拱式组合体系桥"
    65
    "布置地下工业厂房时,注意的是(CD)P82
    A合理控制通道与厂房所占面积的比例;
    B精密生产部分与其它部分之间不宜设置通道
    C主厂房布置尽量集中或靠近
    D产生余热烟尘的厂房布置在总排风通道附近
    E把要求恒温防震的生产厂房远离主生产区
    66
    "提高砼耐久性的重要措施主要包括(A D)P107页
    A针对工程环境合理选择水泥品种;B添加加气剂或膨胀剂
    C提高浇筑和养护的施工质量
    D改善骨料的级配
    E控制好温度和湿度"
    67
    "砼中使用使用减水剂的主要目的包括(D E)
    A 有助于水泥石结构形成
    B节约水泥用量
    C提高拌制砼的流动性
    D提高砼黏聚性
    E提高砼的早期强度"
    68
    "土钉支护加固的边坡结构体系包括(ABC)
    A土钉
    B喷射砼 C钢筋网
    E钢筋梁
    D锚索"
    69
    "现浇钢筋砼构件模板拆除的条件有(BE)
    A 悬臂构件底模拆除时的砼强度应达设计强度的50% X
    B 后张预应力砼结构构件的侧模宜在预应力筋张拉前拆除
    C 先张法预应砼结构构件的侧模宜在底模拆除后拆除
    D 侧模拆除时砼强度须达设计砼砼强度的50%
    E 后张法预应力构件底模支架可在建立预应力后拆除"
    70
    "关于沥表路面面层施工的说法,正确的有(CE)
    A 热拌沥青混合料路面施工时,为了加快施工速度,可在现场人工拌制(必须厂拌)
    B 热拌沥青混合料路面施工时,初压应采用开启振动装置的振动压路机碾压 X
    C 乳化沥青碎石混合料路面施工时,混合料宜采用拌和厂机械拌制 (正确)
    C 沥清表面处治最常用 的施工方法是层铺法(正确)
    D 沥青表面处治施工中,碾压结束即可开放交通,便应控制车速和行驶路线(正确)"
    71
    "桥梁承载结构采用移动框架逐孔施工,其主要特点有(AD)
    A 不影响通航和桥下交通
    B 模架可多次周转使用(正确)
    B 施工准备和操作比较简单
    D机械化自动化程度高(正确)
    E可上下平行作业缩短工期"
    72
    "屋面防水工程施工中,防水涂膜施工应满足的要(BDE)
    A 宜选用无机盐防水涂料(不适用)
    B 涂膜防水层与刚性防水层之间应设置隔离层
    C 上下两层胎体增强材料应相互垂直铺设(不得)
    D 应沿找平层分隔缝增设空铺附加层(正确)
    E 涂膜应分层分遍涂布 ,不得一次涂成(正确)
    73
    "建设单位项目管理规划大钢的编制依据包括(CD)
    A 招标文件
    B 施工实施方案
    C 项目管理目标
    D可行研究报告 E设计文件标准规范"
    74
    "在工程项目管理实施规划中,项目风险管理计划的主要内容包括()
    A识别危险源,判别其风险等级
    B落实风险管理责任人,提出主要风险的防范措施(正确)
    C确认各种风险,并列出风险管理的重点(正确)
    D估计风险出现的可能性和可能造成的损失(正确)
    好像是(B D E)
    E列出项目过程中可能出现的风险因素清单(正确)"
    75
    "在编制单位工程施工组织设计时,进行技术经济分析重点考虑的内容(BC)
    A 工程概况 B施工方案 C资源需求计划 D施工进度计划 E施工平面图"
    76
    "根据(BD)
    A 设计不利用的场馆看台下空间
    C 建筑物内自动人行道
    E 装饰性幕墙"
    77
    "(ADE)
    A 建筑物内的钢筋砼上料平台
    B 建筑物内<=50mm沉降缝
    C 建筑物顶部有围护结构的水箱间
    D 2.1m宽的雨篷
    E 空调室外机搁箱"
    78
    "正确的有(BC)
    A 预制砼楼梯按设计图示尺寸以体积计算(扣空心)
    正确
    B 灰土挤密桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 正确
    C 石材""勒脚""按设计图示尺寸以面积计算
    m3
    D 保温隔热墙按设计图示尺寸以面积计算
    X
    E 砖地沟按设计图示尺寸以面积计算
    X
    79
    "正确(AEC)
    A瓦屋面按设计尺寸以斜面积计算(正确)
    B屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算,不扣除房上烟风道所占面积(正确)
    C 膜结构屋面按设计图尺寸以需求覆盖的水平面积计算(正确)
    D 涂膜防水按设计图示尺寸以面积计算(正确)
    E 屋面排水管以口至设计室外地坪之间垂直距离计算(错 ,是散水)"
    80
    "根据图示尺寸以面积计算(CE)
    A 线条刷涂料m
    B金属扶手带栏栏板m
    C 全玻璃幕墙m2
    D干挂石材钢骨架T
    E 织锦缎裱糊m2"
    2010-10-31 22:26:31
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
工程量计算稿+注册机
