土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 硫酸盐酸分装车间照明设计?
硫酸盐酸分装车间照明设计?
发布于:2010-10-31 20:46:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我现在有个硫酸盐酸分装车间 长宽高分别是14,8,6米;我查了设计书要用防腐密闭型灯具,但是光源用什么好呢?多少瓦的比较好?
另外,根据工业建筑照度标准值GB50034-2004 我把硫酸分装车间归类到:化纤-集束间,后加工间,大包间,油剂调配间,不知道归到这类有没有错?其规定的参考平面及高度是0.75米水平面;UGR 25 ;RA 60;照度标准值100lx,但是我在一本照明设计手册上看到的又是150lx,到底哪个正确呢?
请各位大侠给我意见哦 谢谢啦
全部回复(7 )
  • xiaokundu22
    xiaokundu22 沙发
    就选用金卤灯
    2010-12-19 20:54:19
  • wangxf
    wangxf 板凳
    同意2楼说法!不清楚分装的工艺是否复杂,复杂的话可参照生产车间200lx,简单100lx!
    2010-11-23 17:06:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计负荷计算
各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?
