土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明设计负荷计算
照明设计负荷计算
发布于:2010-10-30 12:10:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!
1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?
2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?
对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?
请大家踊跃拍砖,新人能承受住!!在线等!!!!!
全部回复(113 )
  • 费迪123
    费迪123 沙发
    make make make
    2015-12-08 19:02:08
  • qq1010040945
    qq1010040945 板凳
    鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌
    2014-02-18 20:52:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
电气设计问题
各位大虾可否告诉小弟室内电气设计与室外电气设计有那些不同,特别是一些细节问题
