土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 纬地正式发布交通工程设计软件了!!
纬地正式发布交通工程设计软件了!!
发布于:2010-10-30 23:54:30 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
纬地交通工程辅助设计系统V2.0版,是在众多用户试用交通工程系统1.0版本的基础上,汲取众多交通工程专业工程师反馈的宝贵意见和建议、结合工程设计实际创新研发多种快捷设计功能、以快速高效进行交通工程与安全设施设计为目的、历时一年多时间从系统底层全新进行开发完成的专业高效的交通工程设计平台。
纬地交通工程设计系统V2.0版主要功能、升级内容及特点:
1. 该系统兼容ACAD2002、2004、2006、2008、2009等各种通用绘图环境。
2. 该系统支持目前通用的windows XP、Visita、Windows7等操作系统中安装使用。
3. 交通工程系统与纬地道路系统高度集成,共享路线数据与项目管理,直接打开纬地路线项目即可开始交通标志与标线的设计与出图。
4. 对于交通标志牌的支撑形式设计,系统提供了单柱式、多柱式、单悬臂式、双悬臂式、门架式、附着式等各种常见的支撑形式,并可根据采用的不同支撑形式自动计算支撑结构的工程数量。
5. 在进行标志添加时,对于同一标志牌类型可同时选择若干个桩号位置进行定义添加,实现了批量快速添加同类型标志牌的功能,避免了添加同类型标志牌的反复操作过程。
6. 系统内置GB 5768-2009《中华人民共和国国家标准_道路交通标志和标线》中的各种标志牌标准版面图,方便用户直接选用进行设计。
7. 标志牌版面按照七种类型划分,包括警告标志、禁令标志、指令标志、指路标志、旅游标志、辅助标志、告示标志等版面,另外系统支持各种特殊类型标志的自定义添加。
8. 采用智能模板方式进行各种类型及形式的标志牌自定义添加和编辑修改,用户可通过模板菜单下提供的各种模板编辑命令,方便快捷地定制任意样式类型的标志牌形式及版面内容,并可将定制好的标志牌添加到标志模板库中,通过添加标志的命令可直接调用。
9. 对于指路标志、辅助标志及告示标志,版面内容采用可视化设计方法,根据用户输入的版面参数自动刷新显示版面内容,并自动重新计算版面尺寸。同时标志版面工程数量及相关连接件工程数量也会实时刷新。
10. 基于快速高效进行标志设计的理念,系统还提供了“模板方式”进行标志的添加:设计者可将已设计完成的标志存为模板,包括支撑形式的详细参数设置也同时保存,以供下次直接调用该模板进行类似标志的快速设计。设计者也可以当前标志为模板来添加新的同类型标志。
11. 考虑工程设计实际的需求,系统在添加标志牌时支持一柱多牌的组合形式,用户可以根据设计需要自由组合标志版面,系统可自动完成相关工程数量的计算输出。
12. 用户可根据各部件示意图对当前标志的各项参数进行可视化修改设置:如“基本参数、板面设计参数、立柱设计参数、抱箍设计参数、基础法兰盘、基础、比例、附注、材料、备注”等等参数。
13. 系统实现了标志结构参数的各种可视化定制操作,并且提供了便捷的“参数复制、粘贴”功能,可快速的在不同标志之间交换结构参数,极大地提高了设计效率。
14. 系统可快速生成标志安装图、结构图、基础设计图、连接大样图。
15. 系统可快速生成标志平面布设图、版面大样图,并可对标志平面图进行自动分图。
16. 标志平面布设图的输出提供了两种方式,用户可自由选择沿路线布设输出或者沿直线进行布设输出两种出图方式,以满足用户不同的设计出图习惯。
17. 系统可快速生成交通标志一览表、交通标志汇总工程数量表。
18. 系统提供了各种类型标线的快捷设计功能,常规标线采用参数化设计方法,可高效完成主线各种标线的设计绘图,快速统计输出路面纵向标线、车距确认线及突起路标等数量。
19. 特殊标线采用图纸和数据关联修改技术,使平交口、互通出入口等复杂标线计算统计更加快捷方便。
20. 系统增加了各种特殊标线绘制工具,可快速处理导流线、斑马线、中心圈、减速带、路面文字等标线的绘制及数量计算。
21. 系统可根据平交口图形中的各种设计标线,自动恢复项目标线组中的各种标线数据信息。
22. 系统可绘制输出标线平面设计图、主线标线大样图、符号标线大样图。
23. 系统支持将任意线段实体(可以是直线、多段线等各种线型),快速转换为标线(可转换为单实线、双实线、虚线、双虚线、虚实线)的功能。
24. 根据各种标线设计成果,自动分类统计输出标线汇总工程数量表。
全部回复(6 )
  • paulipeng
    paulipeng 沙发
    正版用不起,看看有没破解版的哈。
    2011-02-23 11:45:23
  • msg2003
    msg2003 板凳
    哪位有破解啊?
    2011-02-09 22:21:09
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
求纬地设计软件说明书!谢谢
求纬地设计软件说明书!谢谢
