土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力开始用R290作空调咯
格力开始用R290作空调咯
发布于:2010-10-30 22:01:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
格力开始用R290作空调咯
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电容器的一般使用常识
一般单相(220v)压缩机都采用电容来启动运行。因为单相电为脉动磁场,没有相位差(没有启动力矩),所以单相(220V)压缩机电机在没有电容移相的作用下,它是不会启动运转的。如容量变小,它也不会正常启动,如出现电容容量变小,压缩机电机启动电流会很大,而导致,电机内置热保护(热敏电阻—PTC)断开保护(内置热保护可自己恢复),如小型风扇电机的电容容量变小会出现,手向顺时针方向用力,它将向顺时针方向旋转,手向逆时针方向用力,它将向逆时针方向旋转。这种故障现象是典型的电容容量变小,所造成的电机启动力矩不够,只要更换相同的好电容,电机即会正常启动。
