土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电容器的一般使用常识
电容器的一般使用常识
发布于:2010-10-30 18:33:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般单相(220v)压缩机都采用电容来启动运行。因为单相电为脉动磁场,没有相位差(没有启动力矩),所以单相(220V)压缩机电机在没有电容移相的作用下,它是不会启动运转的。如容量变小,它也不会正常启动,如出现电容容量变小,压缩机电机启动电流会很大,而导致,电机内置热保护(热敏电阻—PTC)断开保护(内置热保护可自己恢复),如小型风扇电机的电容容量变小会出现,手向顺时针方向用力,它将向顺时针方向旋转,手向逆时针方向用力,它将向逆时针方向旋转。这种故障现象是典型的电容容量变小,所造成的电机启动力矩不够,只要更换相同的好电容,电机即会正常启动。
一般单相电的压缩机电机功率不超过3KW,若大于此功率的电机就无法启动,但制造的电机也不会超过3KW的功率,这是物理特性所决定。
一般带有启动电容的电机,它会降低启动电流和运行电流,有提高功率因素的作用。
基本概念:
电容器是越并容量越大。
电容器是越串容量越小。(容量大的电容分配到的电压小,电容量小的分配到的电压大,所以电容的容量与电压成反比)
空调压机启动电容的一般配置:
1P 25uf/450v—30uf/450v
1.5P 35uf/450v—40uf/450v
2P 35uf/450v—40uf/450v
3P 40uf/450v—50uf/450v
全部回复(5 )
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    谢谢楼主 学习了
    2011-03-13 07:34:13
  • whfmayu
    whfmayu 板凳
    2011-03-11 23:44:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
系统制冷剂的计算
不同的系统(风冷、水冷、干式、满液。。。)以及压缩机类型的不同、系统应用的工况条件的不同导致冷媒的充填量不是一个公式可以解决的。我自己是这样处理的:计算出冷凝器的内容积V1和蒸发器的内容积V2,初始充填冷媒量取值按40%*V1+10%*V2.初始充填完成后,再开机运行根据各温度点如过热度、过冷度、压缩机运行电流等指标作冷媒充填量的调整至一个较合适的状况。这里说的是一种冷媒充填量确定的方式,不会有公式可以一劳永逸的解决此问题。
