土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统制冷剂的计算
系统制冷剂的计算
发布于:2010-10-30 18:32:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不同的系统(风冷、水冷、干式、满液。。。)以及压缩机类型的不同、系统应用的工况条件的不同导致冷媒的充填量不是一个公式可以解决的。我自己是这样处理的:计算出冷凝器的内容积V1和蒸发器的内容积V2,初始充填冷媒量取值按40%*V1+10%*V2.初始充填完成后,再开机运行根据各温度点如过热度、过冷度、压缩机运行电流等指标作冷媒充填量的调整至一个较合适的状况。这里说的是一种冷媒充填量确定的方式,不会有公式可以一劳永逸的解决此问题。
全部回复(16 )
  • dongchunka
    dongchunka 沙发
    2010-11-26 13:13:26
  • dongchunka
    dongchunka 板凳
    一般风冷,冷风机的小机器我是按1公斤左右1P来加的,
    2010-11-26 09:21:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求救!
求救各位高手!两匹机要打 零下18度要配多大的膨胀阀,如果是丹弗斯的,是多大的阀心!谢谢!
