土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 如何计算绿化种植工程土方费用
如何计算绿化种植工程土方费用
发布于:2010-10-30 20:27:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
如何计算绿化种植工程土方费用
土方费用的计算,应根据不同的施工方法逐项分列计算土方量,再匹配相对应的土方单价进行计算,累计之和称之为该绿化种植工程的土方总费用。 
  一般计算方法如下: 
  1.当原地形标高、土壤质量符合绿化设计和植物生长要求,不需另行增加土方时,可计算一次绿地整理工程内容。绿地整理是园林植物种植前一项必不可少的施工工艺,按平方米计算,可套用九三园林定额相应子目土方基价。 
  2.当原地形标高符合设计要求,但少量土方质量不符合植物生长要求时,一般可采用好土深翻到表面,垃圾土深埋到地下的施工方法处理,其土方量的多少,可按实际挖土量(长x宽x深)计算,其单价的选定,可参照九三园林定额第二章土石方工程中有关子目基价计算其费用。 
  3.当原地形标高太低,明显缺土时,一般采用种植土(汽车)内运的方式解决。其单价依据沪园定(95)第006号文件规定内环线内以45元/立方米,内环线外(包括浦东地区)以30元/立方米为单价,按实际进土方量计算。 
  4.当原地形标高太高,有多余土外运(或者不采用垃圾土深埋处理方式)时,可套用沪园定(95)第006号文件规定的种植土方单价,按实际外运土方量及相应单价,计算其外运土方费用。 
  5.当遇到施工现场因设计要求,堆置高低起伏地形时,可参照九三园林定额第一章第5节人工换土、土方造型子目基价,根据不同的堆置高度,分别计算堆土量,并根据相应的子目基价,计算其土方堆地形费用。 
  实际施工中,由于情况错综复杂,不单单发生一种情况,则应区别不同情况,按以上介绍的不同的土方费用计算方法,逐项进行土方费用的计算。
全部回复(12 )
  • yuanlinren0521
    说的有道理啊
    2011-05-12 13:57:12
  • 53265015
    53265015 板凳
    谢谢LZ分享。研究一下。
    2010-11-16 09:06:16
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林硬化地面雨水渗透措施
园林硬化地面雨水渗透措施城市雨水及时渗入地面,减少雨水排放量对改善城市生态环境及节约用水有着重要的作用,为加强地面对雨水的渗透和利用,在园林工程建设时宜采取以下措施:  1、园林工程设计应增加绿化率减少硬化地面,利于雨水通过绿地自然渗透。渗水性较差的硬化地面可稍微高出周围绿地少,靠近绿地的路面可不安装路缘石或使用透水缘石,使雨水经绿地渗透。  2、靠近绿地的硬化地面雨水不能流经绿地时,应在其交接处设置满填碎石的透水盲沟,利用盲沟增加雨水的渗透。
