土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林硬化地面雨水渗透措施
园林硬化地面雨水渗透措施
发布于:2010-10-30 20:25:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林硬化地面雨水渗透措施
城市雨水及时渗入地面,减少雨水排放量对改善城市生态环境及节约用水有着重要的作用,为加强地面对雨水的渗透和利用,在园林工程建设时宜采取以下措施:
  1、园林工程设计应增加绿化率减少硬化地面,利于雨水通过绿地自然渗透。渗水性较差的硬化地面可稍微高出周围绿地少,靠近绿地的路面可不安装路缘石或使用透水缘石,使雨水经绿地渗透。
  2、靠近绿地的硬化地面雨水不能流经绿地时,应在其交接处设置满填碎石的透水盲沟,利用盲沟增加雨水的渗透。
  3、各种广场、园路建设应尽量采用通透性面层和透水基层,确保雨水能及时渗入土体。透水面层可采用透水地面砖、草坪砖等;透水基层可采用碎石、砂、砂砾料或其组合及其他材料等。
  4、对于硬化地面使用的面层材料不具备透水性能,基层也应该优先使用透水材料;面层材料采取渗水孔、缝等或留宽缝植草使面层具有透水性并渗入透水基层中,一般的有花岗岩石块面层、石板面层、混凝土行道砖等。
  5、上面第4条做法透水能力不强时,可根据现场情况与透水性材料配合使用,使雨水及时渗透;或在适当位置设置渗水盲沟,盲沟内填碎石并与渗水基层连通,使雨水通过盲沟渗透基层及土体内。
  6、面层材料需要用砂浆粘贴在混凝土上的地面(如广场砖地面、碎拼大理石、机动车道、停车场等),由于混凝土基层不透水,混凝土下面应使用砂、碎石等透水材料作为下基层,在适当位置设置渗水盲沟连通砂石基层;或在地面适当位置设置连通到透水基层的集水口,雨水通过集水口渗透到透水基层。集水口一般不小于150MM,汇水面积广场不大于36M2,路面不大于10米。集水口可预埋PVC管并直接插入透水基层,表面使用雨水箅子或内部填满碎石。
  5、为增加地面渗水量可根据现场实际情况设置渗水沟、井、池。
  6、园路排水可设置碎石铺底的明沟,增加雨水渗透量。
  7、为防止水土流失或破坏路面等不利现象的发生,透水基层高差大于200CM时应适当设置阻水带。
  8、园林排水管网中的雨水检查井宜设计成渗透型雨水井,并可适当扩大容积兼具蓄水功能。
  9、园林工程建设时宜修建雨水蓄存设施,使雨水能循环利用,用于园林灌溉、路面除尘降温等。
  10、道路广场建设:原则上除必须用砂浆粘结的地面及重型车道路、停车场可采用混凝土垫层外,其他地面不再使用混凝土基层。
  11、庭院、停车场要充分考虑园林及生态要求,不宜大面积硬化,可采取植草砖或硬化地面及草坪结合的方式建设。
全部回复(56 )
  • cow1468298914168
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-08-05 20:39:05
  • cow1468494187148
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2016-08-04 10:35:04
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林绿化养护标准
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:44 编辑 园林绿化养护标准一、养护职责1、承包养护期限内,我公司按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准,合理组织,精心养护,并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作,并根据各个季节天气及植物生长情况灵活派出不少于3位有经验的工人,保质保量完成养护管理任务。二、养护内容1、管理程序:包括淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、补苗(苗木费另计)等整套过程。
