土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下施工中遇到的一个问题
请教下施工中遇到的一个问题
发布于:2010-10-30 13:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们施工过程中,遇到避雷引下线柱子变径的情况,原来的所选的钢筋往上层没有直螺纹套筒连接,而是换用一根新的钢筋。我们的做法是用圆钢将老引下线和
新主筋跨接起来,请问这个圆钢所用的是多大的合适呢?有相应的可依据的规范吗?
全部回复(8 )
  • 阁中帝子
    阁中帝子 沙发
    直径16以上,
    2010-10-30 20:39:30
  • wmxz19850622
    wmxz19850622 板凳
    就不看书吗?技术措施明明有写,钢筋直径达到16则利用柱子内两根钢筋作为下引,钢筋直径12则利用柱子内四根钢筋作为下引
    2010-10-30 20:21:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教检修地沟的照明
现厂房内有一条123米长的检修地沟,采用12W/36V的安全照明灯具,间隔4m两侧交错布置,这样地沟每侧是16个灯。如果配电箱(含220/36变压器)设于检修地沟入口附近,一侧16个灯为一个回路,就是0.192kW,我看到有的图用的是4的线,可是我算出来要16的线才能满足5%以内的压降,望高手指导下!还有负荷距我使用0.192kWx70m,不知道沿线均匀分布的负荷供电臂长度怎么取
