土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教检修地沟的照明
请教检修地沟的照明
发布于:2010-10-30 12:00:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现厂房内有一条123米长的检修地沟,采用12W/36V的安全照明灯具,间隔4m两侧交错布置,这样地沟每侧是16个灯。如果配电箱(含220/36变压器)设于检修地沟入口附近,一侧16个灯为一个回路,就是0.192kW,我看到有的图用的是4的线,可是我算出来要16的线才能满足5%以内的压降,望高手指导下!
还有负荷距我使用0.192kWx70m,不知道沿线均匀分布的负荷供电臂长度怎么取
  • haozhang0116
    haozhang0116 沙发
    但是供电距离很长,120m长的4截面的BV导线电阻为:R=0.018x120/4=0.54欧
    这样末端压降为0.54欧x5A=2.7V,2.7/36=7.5%,不知道这样算对不?
    2010-10-30 17:37:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    安全电压36V是最高的了,但其电流在线路上的压降也是需要考虑的,12X16=192W,192/36=5 1/3,接头处理好的情况下,4平方线可以了。
    2010-10-30 16:25:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高原低压电气选型问题求助
1、在海拔4000米时,大家对电缆、铜排的降容系数都多大取啊?规范上好像没有明确的降容系数。2、在高海拔对低压电源质量的监测,比如缺相、断线、逆相序都是怎么实现?咨询了几个厂家的技术支持,目前的电压检测继电器都是只能用于海拔2000米及以下。
