土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混地下室内墙可以用砌体承重墙吗?
砖混地下室内墙可以用砌体承重墙吗?
发布于:2010-10-29 23:14:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
问题如标题。我现在做个项目,地下室层高2.7m,8度区,地上6层。地下室外墙为钢筋混凝土墙。基础为阀板基础。我做的地下室内墙为钢筋混凝土墙。不过图出去后,甲方想内墙想省造价内墙做成砌体承重墙。大家有这样做的吗?如果这样做,那基础的阀板的计算是后还是准确?毕竟钢筋混凝土的钢筋是锚固在底板里的?
另外还有个问题,我做的承重墙是页岩多孔砖,这个容重取多少合适内?多孔砖砌体规范里是抛去一半孔洞率之后的容重,但是我查了很多网站上介绍如果是单说多孔砖是13~14,而按规范计算的是16多,那么16是多孔砖砌体的容重吧,包括砂浆的重量在里面了吧,我在模型里输入的是17.5,考虑了抹灰。大家觉得这个值是否合适呢?
  • 天马行空
    天马行空 沙发
    两种材料组合的结构,本人认为是不行的。坚持你的意见,不同意这么做
    2010-10-30 18:25:30
  • liuhs0011
    liuhs0011 板凳
    照你这个看
    嵌固面肯定取在地下室顶板上了,改成砌体墙的话,要考虑抗剪刚度至少上层的1.5倍(截面宽1.5倍),顶板要双层双向配筋,板厚至少要做到150mm以上
    变更墙体材料不要随甲方的意思,要不然以后变的东西更多
    容重可行
    2010-10-30 16:25:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
好厉害的施工图审查!
砖混结构,为满足嵌固条件,一层及以上各层墙体厚240mm(轴线中分120+120),地下室墙体采用370mm,由于门洞原因,地下室墙体做成偏心的(120+250),审图人员要求考虑偏心影响。本小区地基持力层为细、中砂,承载力特征值220~320kPa。 按照0.065m的偏心距算出来附加弯矩产生的应力不到竖向轴力产生的应力的20%,考虑偏心荷载下,地基承载力特征值有一个1.2的放大系数,因此原设计自然满足承载力的要求的。但施工图审图人员说要算出零应力区的比例不能超过15%。我解释说零应力区不超过15%是抗规考虑抗震的演算结果,施工图审图人员连声责问,基础不应该考虑抗震么?无语!抗规4.2.1条,不论是2008年版还是2010新规范,砌体房屋都可以不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
