土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 好厉害的施工图审查!
好厉害的施工图审查!
发布于:2010-10-29 22:44:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖混结构,为满足嵌固条件,一层及以上各层墙体厚240mm(轴线中分120+120),地下室墙体采用370mm,由于门洞原因,地下室墙体做成偏心的(120+250),审图人员要求考虑偏心影响。本小区地基持力层为细、中砂,承载力特征值220~320kPa。
按照0.065m的偏心距算出来附加弯矩产生的应力不到竖向轴力产生的应力的20%,考虑偏心荷载下,地基承载力特征值有一个1.2的放大系数,因此原设计自然满足承载力的要求的。但施工图审图人员说要算出零应力区的比例不能超过15%。我解释说零应力区不超过15%是抗规考虑抗震的演算结果,施工图审图人员连声责问,基础不应该考虑抗震么?无语!抗规4.2.1条,不论是2008年版还是2010新规范,砌体房屋都可以不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
由于场地土中腐蚀,防腐做法选用08J33图集124~128页的中腐蚀做法,审图人员他手里说没有那本图集,不许选,必须按照当地的习惯做法,把材料写明确。后来,他找到电子版的,发现图集和GB50046-2008一样,更多了一些规范中明确的聚合物做法,但不接受,还是要求把图集中的碎石灌沥青、沥青混凝土垫层、聚合物垫层做法以变更方式抄一遍!......
全部回复(20 )
  • haoyafang723
    haoyafang723 沙发
    谢谢楼主分享你工程中的问题和经验,虽然不能给你解答,但是我从中多了解了一些知识点和规范。审图中心提出问题我们在满足规范的情况下最好按照他们说的尽力改好。毕竟以后还得在这个行业混,图纸还得有他们来审。
    2011-02-20 19:37:20
  • wangjczzz
    wangjczzz 板凳
    改呗,要不你还能怎样?嘿嘿
    2011-02-10 11:03:10
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
大于1000的楼板洞口补强
大于1000的楼板洞口补强上阁楼的洞口尺寸为800*1500,洞口加固是不是要加梁呀?如果加梁的话,下层房间顶板突然间突出一道梁会很难看。只用附加钢筋补强的话能不能满足要求?G101中只说明了洞口小于1000洞口的补强方式。请高手指点!
