土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水源热泵探讨
水源热泵探讨
发布于:2010-10-29 16:29:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
本人接触暖通行业不久,半桶水请教论坛里的暖通高手
广东本地遇到2009年的恶劣天气,此时的热泵已不能有效制热水,蒸发器上挂满了冰。请教:如何避免蒸发器结冰,加四通阀自动化霜,影响热水温度。真不知如何解决?
全部回复(13 )
  • xujie_1990
    xujie_1990 沙发
    用盐水做制冷剂?应该是载冷剂吧
    2010-11-13 16:59:13
  • 灰衣如故
    灰衣如故 板凳
    按楼主说的应该是水风机,环境温度低的时候结霜是一定会的,化霜也是必须的。如果是没有四通阀的热水机,还是别在温度低的时候用了。
    如果是水水机的话,那说明你用错了,如果非要用温度很低的水去蒸发,那么冻坏蒸发器也是正常的。
    2010-11-13 14:46:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助,有关蒸发器的问题
我这儿一个简单的制冷机,制冷量300w,只有制冷四大件外加一个过滤器,蒸发器为跟弹簧类似的盘管状,与水换热,可是水结冰的时候是下面几层氟管先结,然后冰层逐渐上移,从下往上,氟管一层一层的结冰,最后结成一个下面厚,上面溥 的锥形状,个人觉得蒸发器里应该大部分为液气共存状态,也就是说应该一块蒸发吸热,一块结冰的,可是上面的刚开始却不结,是制冷剂加的少了吗,可是功率已经达到要求了,是因为随着管路的增长,因为压降缘故所以蒸发温度越来赿低,单位制冷量减少,而制冷剂的流量相同所以制冷量少,所以后结冰,那个大侠能给分析下?怎么才能让上下的冰层厚度一致??先谢谢了
