土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助,有关蒸发器的问题
求助,有关蒸发器的问题
发布于:2010-10-29 12:03:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我这儿一个简单的制冷机,制冷量300w,只有制冷四大件外加一个过滤器,蒸发器为跟弹簧类似的盘管状,与水换热,可是水结冰的时候是下面几层氟管先结,然后冰层逐渐上移,从下往上,氟管一层一层的结冰,最后结成一个下面厚,上面溥 的锥形状,个人觉得蒸发器里应该大部分为液气共存状态,也就是说应该一块蒸发吸热,一块结冰的,可是上面的刚开始却不结,是制冷剂加的少了吗,可是功率已经达到要求了,是因为随着管路的增长,因为压降缘故所以蒸发温度越来赿低,单位制冷量减少,而制冷剂的流量相同所以制冷量少,所以后结冰,那个大侠能给分析下?怎么才能让上下的冰层厚度一致??先谢谢了
全部回复(26 )
  • renxingshui
    renxingshui 沙发
    不好意思,我没表述清楚,那个帖子跟这个的机子不是同一个,那个是500多w的,这是150w的
    2010-11-10 17:44:10
  • renxingshui
    renxingshui 板凳
    支持下前面两位说的让制冷剂从上往下流的做法,下次试验下
    2010-11-10 17:43:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问前辈
请大家谈谈比泽尔压缩机与谷轮压缩机各自的优点吧,最近要做一台7HP,5℃的冷水机,配什么样子的压缩机好
