市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教我家的自来水能不能饮用我家的自来水ppm高达320,昨办啊,能不能饮用啊.请教在百D找到的资料!八、什么是水的硬度? 水中有些金属阳离子,同一金属阳离子结合在一起,在水的加热过程中,由于蒸发浓缩,在表层形成水垢而影响传导,这些金属阳离子的总浓度称为水的硬度。一般水中所含的金属阳离子以钙、镁、锰、钾居多,若其浓度在100ppm以上时即称为硬水,在50ppm以下时则称之为软水,硬水亦有永久硬水及暂时硬水的区别。硬水常对锅炉造成很大的伤害,对人体健康亦有很大的影响。水的硬度大致分为:0~17ppm称软水、18~60ppm稍硬、60~120ppm较硬、120~180ppm硬水、180ppm以上非常硬。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lijinbai
沙发
首先要根据官网压力情况确定加压站的位置和高程,进水管要设置阀门调节进水量保证阀门前的压力不低于用水要求,不能用管道泵抽。
2010-11-26 17:00:26
jinxi1978
板凳
这么大的加压量,应该采用调节水池的,尤其是在用水高峰期,管网压力较低,采用管道泵不安全,而且管道泵方式没有调蓄容积。至于采用水池导致进水口压力的问题,可以在进水管上设置阀门,通过阀门开度调节压力和进水量就可以了
2010-11-14 12:05:14
加载更多回复 举报
