土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教我家的自来水能不能饮用
请教我家的自来水能不能饮用
发布于:2010-10-28 18:04:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我家的自来水ppm高达320,昨办啊,能不能饮用啊.请教
在百D找到的资料!
八、什么是水的硬度?
水中有些金属阳离子,同一金属阳离子结合在一起,在水的加热过程中,由于蒸发浓缩,在表层形成水垢而影响传导,这些金属阳离子的总浓度称为水的硬度。一般水中所含的金属阳离子以钙、镁、锰、钾居多,若其浓度在100ppm以上时即称为硬水,在50ppm以下时则称之为软水,硬水亦有永久硬水及暂时硬水的区别。硬水常对锅炉造成很大的伤害,对人体健康亦有很大的影响。水的硬度大致分为:0~17ppm称软水、18~60ppm稍硬、60~120ppm较硬、120~180ppm硬水、180ppm以上非常硬。
点办呢?总不能天天喝纯净水吧!!!!
全部回复(6 )
  • lgjia
    lgjia 沙发
    :handshake
    有没相关的解决办法?
    因为这是自来水公司供来的,是以后天天要喝的!
    我小区的其它业主:就买个过滤器,然后就煮开来喝!
    但我觉得这只是物理作用,不能改变水质吧?
    硬度高,应该是水质的问题吧!化学方面的????
    请教
    2010-11-03 17:33:03
  • 排水西瓜皮
    你喝了之后,有没有感觉不适?如果没有感觉不适,那就可以喝。
    如果长期喝硬度较低的水的人,突然喝了硬度较高的水,容易腹泻,这就是人们常说的“水土不服”。
    2010-11-01 14:35:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求教检查井的问题~!
我是一个新手 现在碰到这样一个问题: 排水检查井过浅,才90公分,不知道能不能做出来呀?因为雨水排入点的既有检查井才1.1米,按千分之三的坡度勉强才能进进入,结果前一个检查井的高度就只剩90公分了,不知道怎么办,希望各位高手出出主意~!
