土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 地震波的选取
地震波的选取
发布于:2010-10-28 21:22:28 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
地震波的选取(国际上常用的地震时程曲线和我国内按场地类别不同归纳的一部分常用的地震时程曲线单机版安装目录下Time history functions文件夹来读取这些数据。)
我国规范说明:采用时程分析法时,应按建筑场地类型和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线。因此对于时程地震波的选取首先要基于建筑结构的场地类型和地震分组。
时程分析相对于反应谱分析的一项弱点就是反应谱分析涵盖了一个地区地震作用的整个统计影响,而师程分析只能够反映一次地震作用的影响,而且即使是相同场地类型和设计地震分组的地震波也是可能给结构带来不同的响应结果。
弹性时程分析时,用反应谱分析,因反应谱分析仅限于线性弹性范围而使用时程分析除可以完成线性分析外,还可以进行罕遇地震作用下的弹塑性分析。弹性时程分析时,每条时程曲线计算的底部剪力不应小于振型分解分析谱计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解计算结果的80%。
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
质量源定义
质量源定义了结构动力分析所需要考虑的结构质量的计算方式,(比如填存墙由于并非主要抗侧力构件,一般并不会在计算模型中输入,但是在结构动力分析中填存墙质量去确实绝对不能忽略,这时可以使用质量源的定义来考虑)质量源的定义:在结构动力分析之前,必须先定义质量源参数, 定义------质量源---弹出定义质量源对话框。来自对象和附加质量(所有的外加的荷载不会转换为结构质量,此时,结构的质量由结构的构件体积乘以构件材料密度产生,利用这一定义不能满足中国规范对重力荷载代表值的要求)
