土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 质量源定义
质量源定义
发布于:2010-10-28 21:21:28 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
质量源定义了结构动力分析所需要考虑的结构质量的计算方式,(比如填存墙由于并非主要抗侧力构件,一般并不会在计算模型中输入,但是在结构动力分析中填存墙质量去确实绝对不能忽略,这时可以使用质量源的定义来考虑)
质量源的定义:在结构动力分析之前,必须先定义质量源参数, 定义------质量源---
弹出定义质量源对话框。
来自对象和附加质量(所有的外加的荷载不会转换为结构质量,此时,结构的质量由结构的构件体积乘以构件材料密度产生,利用这一定义不能满足中国规范对重力荷载代表值的要求)
来自荷载(此方法可以定义建筑抗震设计规范的重力荷载代表组合方式,然后将其按比例转化为质量信息,自重、附加恒荷载的系数为1.0,活荷载的系数是0.5,结构的质量等于组合后求得的荷载除以重力加速度g。注意,此方法的概念是将荷载转为质量,所以他的准确度是基于荷载的准确度,如果施加的荷载有误,则通过这种方法的出的质量也是错误。)
来自对象、附加质量以及荷载(第一第二种方法得出质量和,在实际工程中采用此方法为了构建中国规范的要求重力荷载代表值,在定义荷载的质量乘数一栏中一般只需要定义可变荷载的质量乘数,质量乘数值建筑抗震规范表5.1.3中组合系数,而不应包括恒荷载。)
  • salamisi
    salamisi 沙发
    这个帖子还是挺好的嘛,为嘛要减分呢
    2011-05-11 16:15:11
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
sap2000 周期比
1对于高层建筑混凝土结构技术规程中要求的结构模态分析截取需要达到的累加质量90%的参与主要查看最后一个振型输出中第六项进行控制的,该项给出X,Y,Z 三个方向各振型质量参与系数的累加值,对于地震作用和风荷载作用等我们所关心的主要是水平方向的响应,因此,如果SUMUX和SUMUY在最后一个振型累加值大于0.9,就说明该模态分析工况振型截取数量满足规范要求。2、对于判断某一个振型是平动振型还是扭转振型,主要是通过查看第五项的UX和UY以及第七项RZ这三项的系数对比关系来确定,如果RZ小于UX与UY的和,则说明为平动振型,反之则说明为扭转振型,如果确定为平动振型后,通过比较UX和UY关数对比关系,可以确定是哪个方向的平动为主,哪个方向的质量参与系数大,就说明该振型是哪个方向的平动振型。
