土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000 周期比
sap2000 周期比
发布于:2010-10-28 21:20:28 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
1对于高层建筑混凝土结构技术规程中要求的结构模态分析截取需要达到的累加质量90%的参与主要查看最后一个振型输出中第六项进行控制的,该项给出X,Y,Z 三个方向各振型质量参与系数的累加值,对于地震作用和风荷载作用等我们所关心的主要是水平方向的响应,因此,如果SUMUX和SUMUY在最后一个振型累加值大于0.9,就说明该模态分析工况振型截取数量满足规范要求。
2、对于判断某一个振型是平动振型还是扭转振型,主要是通过查看第五项的UX和UY以及第七项RZ这三项的系数对比关系来确定,如果RZ小于UX与UY的和,则说明为平动振型,反之则说明为扭转振型,如果确定为平动振型后,通过比较UX和UY关数对比关系,可以确定是哪个方向的平动为主,哪个方向的质量参与系数大,就说明该振型是哪个方向的平动振型。
3、对于质量与系数方面,还有一个问题需要注意,对于结构的前几个模态的UX,UY和RZ参与系数都很小,(一般小于0.01或可能更小)的情况,一方面可能是结构本身存在局部振动,而且该局部振动频率小于整个结构的第一振型频率,局部振动可以通过振型动态视图输出查看,避免误选局部振型作为第一振型。
4、如果结构的某一模态为平动振型,往往还需判断该结构振型的平动角,特别是结构的第一平动振型,其参与也反映了结构地震作用基底剪力的方向角
  • getiaoyu
    getiaoyu 沙发
    你这不就是中文应用指南的原文吗
    2011-04-16 16:55:16
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
建筑抗震设计规范 - 7个比值sap2000如何实现?
