土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机过载
电机过载
发布于:2010-10-28 15:07:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电机过载的原因有那些?求教。:)
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没有哪些!只有所带负荷太大了(电机故障除外)。
    2010-10-28 17:31:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发现一个综保不正常逻辑
在一个等级较高的变电所开关柜更新时发现,ABB的REF615综保,一个保护动作出口后,会闭锁其他所有的保护!如:低周减载动作后(如果出口压板是解开的————线路不跳),其他的保护——速断、过流、零序全被闭锁!如果零序动作后,压板是解开的(线路不跳),其他速断、过流全被闭锁!现还不知道能不能改这种保护逻辑。
