土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发现一个综保不正常逻辑
发现一个综保不正常逻辑
发布于:2010-10-28 12:29:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在一个等级较高的变电所开关柜更新时发现,ABB的REF615综保,一个保护动作出口后,会闭锁其他所有的保护!
如:低周减载动作后(如果出口压板是解开的————线路不跳),其他的保护——速断、过流、零序全被闭锁!
如果零序动作后,压板是解开的(线路不跳),其他速断、过流全被闭锁!
现还不知道能不能改这种保护逻辑。
全部回复(11 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    543也有这么高故障率?
    2010-11-08 07:48:08
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    我们用了REF543,从调试到现在,居然有二十多台故障过,唉。如果国内4大继电器集团能生产出功能强大的继保,应该故障率没有这么高。
    2010-11-08 00:04:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
柱上开关总是跳闸怎么办?
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
