返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于钢筋的抗剪作用,请大家讨论大家都知道,钢筋的性能参数中是没有抗剪强度值的。混凝土结构设计规范中,钢筋混凝土结构的剪力也是由箍筋来承担的,实际上也是箍筋的抗拉强度在起作用。门式刚架规程中规定,计算中不考虑锚栓的抗剪作用。 我们可以将这些规范中的规定理解为:不让钢筋同时承受拉力和剪力,或者说钢筋受拉剪共同作用的时候,强度会折减。 但是实际上钢筋是有抗剪强度的,于是国标预埋件图集中有拉弯剪共同作用下的埋件计算,结构改造中新梁旧柱连接节点,有柱侧植筋的做法,实际上都是利用了钢筋的抗剪承载力。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xingzhe045
沙发
其实我也是倾向于做夹层,
2010-10-28 17:27:28
yinkela
板凳
建议还是做夹层,而不是把外框梁做的很刚很大,由于该处框架柱不能显著提高强度和刚度,把梁明显加大后,会引起强梁弱柱问题。如果做夹层,外框梁只要适当加大就可以。
2010-10-28 16:41:28
加载更多主要是到时候能不能说服专家,这么做可行否。
我觉得自己的理由还不是很充分,呵呵
个人意见,供参考。
