土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋的抗剪作用,请大家讨论
关于钢筋的抗剪作用,请大家讨论
发布于:2010-10-28 13:23:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道,钢筋的性能参数中是没有抗剪强度值的。混凝土结构设计规范中,钢筋混凝土结构的剪力也是由箍筋来承担的,实际上也是箍筋的抗拉强度在起作用。
门式刚架规程中规定,计算中不考虑锚栓的抗剪作用。
我们可以将这些规范中的规定理解为:不让钢筋同时承受拉力和剪力,或者说钢筋受拉剪共同作用的时候,强度会折减。
但是实际上钢筋是有抗剪强度的,于是国标预埋件图集中有拉弯剪共同作用下的埋件计算,结构改造中新梁旧柱连接节点,有柱侧植筋的做法,实际上都是利用了钢筋的抗剪承载力。
有些设计院的总工不允许在结构加层改造中采用植筋的方法,即引用上述国家规范,不允许钢筋抗剪。
实际上我们认为这是对规范的死教条,当结构构件中的钢筋仅承担剪力时,应考虑其抗剪承载力,只是目前还没有成熟的理论,准确提供钢筋的抗剪强度值,设计者可以采用二道防线的做法,增大安全系数。
关于钢筋的抗剪作用,请大家积极讨论、指教。
全部回复(7 )
  • cof1565752755115
    杆件纯受拉状态屈服强度是受滑移线(受剪)影响的。而一般事先预留的预埋件重要性不高,改造新增梁的话一般是要加抗剪键的。
    2022-06-13 17:21:13
  • 一号楼梯
    一号楼梯 板凳
    谢谢 学习 学习
    2012-10-13 11:25:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构焊缝无损检测规范大全
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html
