土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室排烟系统补风的问题,请教!高手请进
发布于:2010-10-28 12:53:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有点对防排烟系统不明白的,请教一下:
问题1、同一个防火分区内,没有房间分隔,补风风口用每个防烟分区都要设置吗?
问题2、同一个防火分区内,有房间分隔,每个房间都要有补风吗?
问题3、同一个防火分区内有二个排烟风机,消防联动做一个直接启动可以吗?
问题4、补风风机用做消防直接启动吗?(规范上只规定排烟风机了,补风风机没有看到)
谢谢!
  • suiyongtao666
    suiyongtao666 沙发
    谢谢!以后有问题还要多多请教!
    2010-10-29 09:04:29
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 板凳
    1、不需要,一台风机一个风口就可以
    2、理论上,一个防火分区,房间完全分隔不可能,一般不需要每个房间都设,可以根据具体情况多设几个风口
    3、可以,但风口为普通百叶风口时,280度防火阀改为电动的,用防火阀控制防烟分区的风口;或用常闭排烟风口
    4、补风风机当然要在消防时直接启动
    2010-10-28 13:29:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房排烟风柜出风量巨大,排不出烟这是为啥?
厨房排烟风柜出风量巨大,但排不出烟何故?我的厨房金属水平主风筒截面2000*800直插到土建风井中直达七楼,楼顶上装有5万立方米的风柜,开机后,风柜出风量巨大,而位于楼底的与主风筒连接的数个排烟罩抽力均很小,排烟效果差,何故?(厨房内新风补充充足),请行家们予以帮助并给以分析原因。谢谢!有人说是烟道长了,风阻大了,造成抽力不足、风压降低造成的,可楼上风柜抽出的巨大风量,出风口处几乎能吹到人,这风又是哪儿来的呢?迷茫中
