土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 规范疑问
规范疑问
发布于:2010-10-27 16:11:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
根据GB50242—2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中第3•3•13条的规定:管道穿越墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。根据行业标准CJJ/T29—98建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程中第3•1•20条第6小条“立管穿越楼板处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定时立管穿越楼层处不得固定”。目前市场上配套供应的墙卡都是固定管子的,没有固定伸缩节的,要是伸缩节单独做角铁支架,则需多增加好多麻烦,施工也不方便,决算时还不一定能算到钱;第4•1•13条条文说明“竖管穿越楼板部位通常是管道的支承点,应严密可靠”,并说明了具体的浇捣方法.
我们以前有工程都没有放套管,目前一在建工程,监理根据GB50242—2002规范一般规定中的内容,要求我们施工单位在安装室内雨水管及排水管时一定要放套管。为此,我们也曾询问过 上海市质检站的有关人员,他说这个“管道”是指压力管道,塑料管不需要放套管,但监理说这不是凭那一个人能说了算的事。我们现在也不知该怎么办?
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求图!!!
1:某单元式住宅楼,砖混结构,5层,层高2.8m,室内外高差0.45m,按八度烈度设防。2:入口设在楼梯间,楼梯设为平行双跑楼梯。楼梯间开间为2.70m进深为5.2m。3:楼梯间入口门洞尺寸为1500mmx2100mm.4:楼梯间的墙体为砖墙,外纵墙厚370mm,内横,纵墙厚240mm,楼梯间设计垃圾道,材料,形式做法自定。5:采用现浇钢筋混凝土板式楼梯,或者预制装配式钢筋混凝土楼梯设计内容:
