土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求图!!!
求图!!!
发布于:2010-10-27 15:38:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1:某单元式住宅楼,砖混结构,5层,层高2.8m,室内外高差0.45m,按八度烈度设防。
2:入口设在楼梯间,楼梯设为平行双跑楼梯。楼梯间开间为2.70m进深为5.2m。
3:楼梯间入口门洞尺寸为1500mmx2100mm.
4:楼梯间的墙体为砖墙,外纵墙厚370mm,内横,纵墙厚240mm,楼梯间设计垃圾道,材料,形式做法自定。
5:采用现浇钢筋混凝土板式楼梯,或者预制装配式钢筋混凝土楼梯
设计内容:
按建筑制图标准规定绘制楼梯间平面图,剖面图和节点详图。
一:平面图:底层,二层和顶层平面图,比例:1:50
画出楼梯坚墙,门窗 梯段踏步 平台 栏杆扶手及底层所见室外坡道(或台阶)部分散水等。
尺寸标注:
1:开间方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,包括梯段宽度 梯井宽度及墙内缘至轴线尺寸。门窗只按比例画出,不标注尺寸;第二道:轴线尺寸,轴线编号。
:2: 进深方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,包括楼梯段水平投影长度【标注方法:(踏步数—1)x踏面宽=长度】、平台长度及墙内缘至轴线尺寸;第二道:轴线尺寸,轴线编号。
3:平面图内标注室内外地面设计标高,中间平台、楼层平台标高,标注梯段折断线及楼梯上下行指示线。
4:注写图名、比例;底层平面图中标注剖切符号。
二:楼梯间剖面图(1:50)
1:画梯段、平台、栏杆扶手;室外坡道(或台阶)、散水、入口门、雨篷;剖切墙、窗及其他剖切到或投影所见到的所有构件等。剖切到的部分用材料图例分别表示。
2:尺寸标注
水平方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,底层第一梯段投影长度、平台长度、墙内缘至轴线尺寸及定位轴线编号;第二道:轴线尺寸。
垂直方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,室内外设计地面高差和各梯段高度、楼梯间外纵墙门、窗及窗间墙尺寸;第二道:层高。
3:室内外设计标高,各中间休息平台,楼层面,平台梁底标高。
4:标注节点详图、索引符号、图名、比例。
三:楼梯节点详图(1:10)
内容:楼梯踏步、护栏、扶手、梯段与平台交接处,任选2~3个
要求:表示清楚节点中各部位细部构造及做法,标注尺寸。
如果您看完了就帮帮忙吧!!!星期天交图很赶!!!
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
救命!!!!!帮忙给画个图不?星期天交图催命啊~~~~
1:某单元式住宅楼,砖混结构,5层,层高2.8m,室内外高差0.45m,按八度烈度设防。2:入口设在楼梯间,楼梯设为平行双跑楼梯。楼梯间开间为2.70m进深为5.2m。3:楼梯间入口门洞尺寸为1500mmx2100mm.4:楼梯间的墙体为砖墙,外纵墙厚370mm,内横,纵墙厚240mm,楼梯间设计垃圾道,材料,形式做法自定。5:采用现浇钢筋混凝土板式楼梯,或者预制装配式钢筋混凝土楼梯设计内容:
