土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求1330立方/小时机械加速澄清池标准图集
发布于:2010-10-25 11:14:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位同行,谁手中有1330立方/小时机械加速澄清池标准图集啊,分享一下吧 必有重谢啊 谢谢了!
  • xiaoyu820118
    xiaoyu820118 沙发
    你找到1330的那个机械澄清池图集了吗?
    2015-03-18 09:26:18
  • simuy
    simuy 板凳
    流量差不多的,借鉴一下还可以吧。流量一样的,就更难找了啊。
    2010-10-27 10:41:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城市自来水管网中途加压的问题
对城市管网较长,偏远区供水压力不足,需设中途加压泵站。某泵站10万吨/d,2根DN800进水管,有两种情况:1、设调节水池,水池调节容积多大?设计手册对计算方法做了说明,但因缺乏资料,一般较难计算,按10-20%的经验值取定可以吗? 另水池进水时,因水池较低,管道敞口流,会造成进水管压力降较大,对附近管网上用户影响较大,设调节水池合适吗? 根据(建标【2005】157号)文件,10万吨/d规模的泵站用地标准为3500平方,设水池,用地有限,不好布置。
