土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市自来水管网中途加压的问题
城市自来水管网中途加压的问题
发布于:2010-10-24 18:06:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
对城市管网较长,偏远区供水压力不足,需设中途加压泵站。
某泵站10万吨/d,2根DN800进水管,有两种情况:
1、设调节水池,水池调节容积多大?设计手册对计算方法做了说明,但因缺乏资料,一般较难计算,按10-20%的经验值取定可以吗?
另水池进水时,因水池较低,管道敞口流,会造成进水管压力降较大,对附近管网上用户影响较大,设调节水池合适吗?
根据(建标【2005】157号)文件,10万吨/d规模的泵站用地标准为3500平方,设水池,用地有限,不好布置。
2、不设调节水池,直接从管网抽水,可利用管网余压,节省能耗,但抽水时会对管网产生影响,但我认为这种影响比第1种情况小,你们认为呢?
欢迎各位水友对上述问题展开讨论
全部回复(4 )
  • yarimufeng
    yarimufeng 沙发
    好像不能直接从管网中抽水吧
    2010-10-29 17:37:29
  • bujundong
    bujundong 板凳
    泵站地面高程与市区基本相同。
    无负压供水系统不适用市政大规模供水
    2010-10-29 09:21:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
球墨铸铁管重量表
球 墨 铸 铁 管 重 量 表
