土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁的箍筋不够,粘贴碳纤维可行?
地梁的箍筋不够,粘贴碳纤维可行?
发布于:2010-10-25 10:23:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
仅地梁的箍筋不够,加碳纤维0型环绕,可行?
  • szyma123
    szyma123 沙发
    可以的啊,具体粘贴的数量可以按照结构加固设计规范计算!
    2010-12-25 12:22:25
  • wwei777
    wwei777 板凳
    2010-10-25 13:45:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
本地土泥师做这样的1.5米悬挑梁危险吗?急急急!!!
农村自建房本地泥师做的1.5米前走廊悬挑梁, ( 房屋开间3.8米3间三层楼,二层上前走廊共设4个悬挑梁,梁中到中算每隔3.8米设一支悬挑梁,两边挑梁外挑1.5米,中间两支挑梁外挑1.8米,走廊为现浇12cm厚混泥土,上砌90cm高空斗24墙拦杆,拦杆上面封铝合金玻璃窗到三层顶,俩边1.5米长的挑梁上面还要砌3.2米高的24砖分界墙 ). 钢筋螺纹上25mm下16mm各两根,箍筋20*20cm的5mm圆钢.每只箍筋相隔20cm根部也没加密.浇好为25*25cm截面,现浇走廊在挑梁的上面和挑梁同浇.柱子30*30cm的16mm螺纹8根,柱子和里面的大梁已经预先浇平了混泥土,留着挑梁,门部梁和走廊没浇,门部梁25*65cm,挑梁伸进柱和大梁里2.5米,但是和柱成一90度的断面,混泥土没有一次浇好!水泥标号c30.我是外行,也不知这样说不说得明白了,看到我家前面有一排三户连在一起这么造房子,我怕出事,恳请高人专家帮忙看看这样的挑梁危险吗?怎样补救?
