土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本地土泥师做这样的1.5米悬挑梁危险吗?急急急!!!
发布于:2010-10-25 00:57:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
农村自建房本地泥师做的1.5米前走廊悬挑梁, ( 房屋开间3.8米3间三层楼,二层上前走廊共设4个悬挑梁,梁中到中算每隔3.8米设一支悬挑梁,两边挑梁外挑1.5米,中间两支挑梁外挑1.8米,走廊为现浇12cm厚混泥土,上砌90cm高空斗24墙拦杆,拦杆上面封铝合金玻璃窗到三层顶,俩边1.5米长的挑梁上面还要砌3.2米高的24砖分界墙 ). 钢筋螺纹上25mm下16mm各两根,箍筋20*20cm的5mm圆钢.每只箍筋相隔20cm根部也没加密.浇好为25*25cm截面,现浇走廊在挑梁的上面和挑梁同浇.柱子30*30cm的16mm螺纹8根,柱子和里面的大梁已经预先浇平了混泥土,留着挑梁,门部梁和走廊没浇,门部梁25*65cm,挑梁伸进柱和大梁里2.5米,但是和柱成一90度的断面,混泥土没有一次浇好!水泥标号c30.我是外行,也不知这样说不说得明白了,看到我家前面有一排三户连在一起这么造房子,我怕出事,恳请高人专家帮忙看看这样的挑梁危险吗?怎样补救?
全部回复(113 )
  • cow1458305809190
    楼主桐乡哪里的?
    2016-04-12 17:46:12
  • qq_1430457266891
    你好,我家的挑梁是1.4米的,用的钢筋是22的,上面两根下面两根,截面450*240的深入墙体2.2米,12米长用了5个挑梁,现在我在两头的挑梁上砌24*280的墙体,12米24*40的护栏,上面是铝合金窗,这样可以吗
    2015-05-01 13:21:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:高烈度纯剪力墙,连梁内加钢板以解决抗剪不足的问题
请教,高烈度地区剪力墙连梁超限问题非常普遍,要满足位移角等规范要求,必须布置大量剪力墙和较墙连梁。单靠降低连梁刚度来解决连梁超限是不可行的。因为在剪力墙能布的地方都布满之后,降低连梁刚度,肯定会降低位移角等规范要求。那么请教各位:1.在剪力墙连梁内加钢板以解决其抗剪不足是否可行,有无规范可参考2.计算中如何实现[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-10-24 23:41 编辑
